Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:31 pm
 Заголовок сообщения: Шум в районе клапанов
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:22 am
Меняли поршневые кольца, маслосьёмные колпачки и притёрли клапана. Сейчас появился посторонний шум. когда на холостых работает - всё нормально, когда даёшь чуть газу - появляется шум будто там что-то разболталось. ЦУ меня есть подозрение, что при сборке, мастера не взвели пружину на шестернях распредвала. Как не снимая распредвалов проверить взведена пружина или нет?
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
 Заголовок сообщения: Re: Шум в районе клапанов
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:41 am
я ответ незнаю но спросить тебя хотел..сколько по времени и сколько по деньгам у вас вышло?ежели не секрет канешна
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:58 am
Проверить очень легко! Снимаешь клапанную крышку, смотрим на шестерню впускного распредвала, если разрезная шестерня со сквозным отверстием значит взведена, если если отверстия не совпали т.е. сквозного нет , значит не взведена.http://www.tcm-club.ru/phpBB3/download/ ... &mode=view здесь болт вставлен как раз в сквозное отверстие.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:12 am
Кольца поршневые - 2000рэ
Колпачки маслосьёмные - 50рэ/шт
Прокладка головки - 500рэ
Услуги мастера - 6000рэ
По времени вышло 2 дня, и то мы с мастером полдня говно пинали ходили и квасили. Ремонтируется вообще быстро. На разборку ушло где-то 1,5 часа.
Причина замены колец - расход масла 1л/1000
После вскрытия блока мастер офигел: машина прошла 160000км, а на цилиндрах до сих пор следы от заводского хона. Кольца компрессионные были в идеале, а вот маслосьёмные все закоксовались. Также были уже деревянные маслосьёмные колпачки.
Ещё один интересный факт! Обычно, после замены колец, движок продолжает где-то 500км жрать масло, а у меня уже накатано почти 165000 и масло ниразу не долевал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:18 am
Greddy86, а если пружина взведена, то что греметь может?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 1:48 pm
Если пружина не взведена, то её будет очень хорошо слышно именно на холостых, звук похожий на работу дизельного двигателя. Даешь газку и звука не слышно. У тебя всё наоборот видимо это не шестерня. Может у тебя прокладка между выпускным коллектором и трубой перегорела вот и сифонит на больших оборотах?
[ Time : 0.036s | 30 Queries | GZIP : Off ]
