Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:14 am
 Заголовок сообщения: новый странный звук при движении на задней
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:51 pm
дело следующее.звук этот самый не тот о котором вы все подумали(подвывание при движении как на жиге), нет это не то.звук противный какой то вой-свист-скрежет.сначала показалось что это новй звук из насоса гура идет.но нет при движении на передних передачах этого нет. звук появлятся в момент схватывания сцепления(троганья.). появляется не всегда.вот так
 Заголовок сообщения: Re: новый странный звук при движении на задней
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:11 pm
Выжимной скорее всего:
viewtopic.php?f=15&t=1047&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=15
viewtopic.php?f=15&t=848&p=12996&hilit=%D0%B3%D1%83%D0%BB#p12996
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 9:22 pm
почему на предних передачах этого нету
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 9:31 pm
угу.вроде ясно спасибо.тачка тоже поддергивается на 2 передаче.на счет пробуксовки пока не пойму.но разгон на первой очень душной
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 3:03 am
та же хрень, тоже когда заднюю включаю в момент схватывания сцепления какой то скрежет, что это может быть ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 4:32 pm
вроде выжимной читай выше
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:22 pm
Очень часто бывает, что сначала на задней проявляется, а потом на первой. Попробуй в горку потихоньку отпуская сцепление, как бы в натяг, тронутся на первой, должно проявиться.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:56 am
не хочу :D :cry:
ок попробую.кстати на холодную этого нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:05 am
У меня тоже есть звук при трогании назад, я даже знаю причину. Это передние колодки воют, только при движении назад. Я тоже думал на насос ГУР. У меня это началось вместе с хрюканьем переднего левого суппорта при торможении,т.к. бьют тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 7:51 pm
:doze:
интересно,но думаю что в моем случае это всетаки выжимной
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:26 am
Хочешь послушать? можем встретиться...но у меня не всегда колодки орут, может и не выйдет.
[ Time : 0.040s | 30 Queries | GZIP : Off ]
