Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель тупит по страшному или электроника 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 4:21 pm
а то что он типа разкачигаривается после 4000 об.я прекрасно знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:57 am
Может ты и прав но мне аппарат нравиться только тупит немного уже сил не хватает скоро сожгу его наверно)))))))Ты лудше скажи у тебя были такие пробдемы или нет с ним????? Да и еще вопрос кто нибудь сам менял датчик положения распредвала???Я как посмотрел на схеме там вроде нужно крышку двишки снимать!!!!(((
Avensis 2000, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП , пробег 220000км
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:45 am
50-какая-то ошибка (52, 53 или 54 не помню точно)? Датчик распредвала - это датчик холла в трамблере, крышку снимать не надо, снимаешь трамблер (два болта), выбиваешь палец (это самое сложное), потом легко все разбирется и можно менять.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:05 am
На сколько я знаю датчик холла и датчик положения распредвала это две большие разницы разве не так??? :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:06 pm
в трамблере датчик холла как раз и определяет положение распределительного вала, это можно посмотреть на странице 181 мануала по техобслуживанию и устройству.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:18 pm
конечно проблемы есть и были! щас достаточно неприятныеютачек без проблем не бывает имхо! :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:39 am
А на ЭКЗИСТЕ датчик ХОЛЛА и датчик положения распред вала это два разных датчика!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:10 am
На форуме все обсосано.поищи
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:30 am
У меня была такая же проблема, горел чек инжайн, диагностика давала ошибку датчика положения распредвала, менял именно датчик холла, который в трамблере. Проблема исчезла.
В конце концов выше я же выложил описание как его проверить, можешь проверить и уже точно будет ясно он или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:09 am
Так датчик холла как ты говориш стоит в трамблере он меняеться отдельно???А то мне сказали что он там на мертво припаен типо нужно трамблер в сборе брать!!!!))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:10 am
Ruslan А э тебя есть вообще полный мануал по авику???
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:38 pm
eсть тема Датчик холла.есть тема тарахтение!неужели трудно посмотреть прежде ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:17 pm
Ребяты не спорьте! Холл - это фамилия :)
датчики основанные на эффекте открытом физиком Эдвином Холлом, еще в 1879 году применяются повсюду...
это и датчик коленвала и распредвала и АБС и т.д. и т.п
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:07 pm
хахахахахахах :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 7:40 pm
спорим не об этом а об темах клонах...зайди и посмотри гАААрю.а он в игнор :D
