Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:15 am
andrew2da писал(а):
МарТ ты эту сигналку ставил или предъидущий хозяин?
Предыдущий.
Вроде вот эта, только на работе пока нет времени почитать как следует.
7A-FE; МКПП; 99г; Бирюзовый седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:11 pm
Можешь все не читать.Цитата:
Режим турботаймера (программируемая функция)
Для машин с турбонаддувом предусмотрен специальный режим турботаймера, который позволяет поддерживать работу двигателя после выключения зажигания ключом в течение некоторого времени, необходимого для полной остановки турбины. Благодаря такому алгоритму сохраняется ресурс работы подшипников скольжения турбины.
Продолжительность работы турботаймера программируется 1, 3 или 6 минут. Если во время работы режима турботаймера, сопровождаемого загоранием светодиодного индикатора, будет включен режим охраны с запиранием замков дверей, то система отключит входы зажигания и датчика удара на время работы турботаймера. Блокировки двигателя не произойдет. Двигатель будет остановлен автоматически, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану только после выключения режима турботаймера. Светодиодный индикатор начнет медленно вспыхивать.
Внимание! Функция турботаймера может быть активизирована только при включенном стояночном тормозе.
Так сколько секунд у тебя она работает после выключения зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:49 pm
Ну вообще я не засекал специально, но по ощущениям секунд 25-30, может чуть больше.
И кстати я ни разу еще не глушил двигатель, не поставив машину на ручник. Надо будет сегодня проэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:37 am
Если на ручник не ставить, глохнет сразу. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:18 am
Может, предыдущий хозяин решил тупо попонтоваться - типа круто, когда ты уходишь, а тачкО еще сама работает и только через некоторое время глохнет! Типа у него турбина, все дела и он МЕГАкрут :thumbsup:
[ Time : 0.036s | 30 Queries | GZIP : Off ]
