Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:54 pm
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE: Отверстие для слива ОЖ из БЦ
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:15 pm
500ka
Была похожая трабла. Краник представляет собой пластмассовый болтик с кольцом-резинкой. Так вот это кольцо-резинку и надо поменять. В начале лета у меня после замены ОЖ оттуда потекло, кольца не нашел, посадил на герметик. До сих пор полет нормальный 8) один минус - антифриз из радиатора придется слить :fear:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:00 pm
Под замену крышка радиатора. Прослужила менее 1 года.
Что посоветуете http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16 ... d=31&sr=15
Оригинал или...?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:27 pm
а что за сомнения,только ориг тут даже думать не надо :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:47 pm
Оригинал и был :sad:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:38 am
А как определяется работоспособность крышки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:23 pm
Честно говоря хз,но друг сказал что она в данный момент не дает полностью рабочее давление в системе.
ИМХО-там есть клапан и он в открытом положении. Как то так :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:05 am
Да там простой перепускной клапан
Когда давление возрастает - он открывается, и когда сильно падает - тоже, чтобы антифриз из расшир.бачка забрать
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 7:47 pm
98off писал(а):
Под замену крышка радиатора. Что посоветуете
на праворуких в оригинале была TAMA...
но они производство прекратили и упаковывают Futaba
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 10:47 pm
Блин, тема 4A-FE: Отверстие для слива ОЖ из БЦ Две страницы флуда!
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
