Текущее время: Пт дек 12, 2025 8:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:32 am
Понятно что не смертельно, просто чтоб лишний раз туда не лазить хочу все сопутствующие элементы поменять... Имеет смысл колпачки заменить, ничего не попортят сервисмэны? И намного ли трудозатратно это?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 12:03 pm
Да нет там ничего сложного.Вот,может пригодится http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9533
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:20 am
у меня полмиллиона пробег мотор 3s-fe. доливаю масло где-то 1.5 литра на 10-12 т км.заливаю хадо полусинтетика
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 6:40 pm
Привет из Сибири!После очередной замены масла,лью KIXX 5*40,меняю через 7-8т.км.,накатал 1200км. масло было на нижней метки,горелым не пахнет,светлое,жор масла до этого был 2л. на 7-8т.км.,сначало грешил на масло,потом стало попахивать маслом при езде(масло на коллекторе),решил решил сменить прокладку под крышкой клапанов,когда снял,увидел,что Клапан вентиляционнный был прилипший,еле размочил,клапан заработал.Шланг который на него одевался от старости стал как пластмассовый(сломался),пришлось мудрить,т.к. один конец на 8мм. на клапан ,другой на 16мм. на коллектор инжектора,шланг на 8мм. вставил в шланг на 16мм. и на коллектор.Новый стоит 1022 ₽. Залил масло по верхнюю метку, проехал 1050км. съело 3мм. на щупе.Теперь может и расход меньше будет. Мерили компрессию,спец сказал масло в цилиндре, большие скачки по прибору(2-6-10-14) во всех почти одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 4:20 pm
Парни, кто-то пробовал заливать оригинальное масло от Тойоты?
Стоит ли на него переходить с Кастрола?
The world is mine
