Текущее время: Пт мар 29, 2024 4:21 pm
 Заголовок сообщения: Замена двигателя 3zz на 1zz . Tayota avevsis 2001
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 8:10 am
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста : хочу заменить двигатель на avensis 2001 седан 3zz (коробка и дроссель механические)на 1zz . Подскажите какие мозги мне подадут с какой машины ????
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 3zz на 1zz . Tayota avevsis 2001
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 7:23 pm
Наверное с той же машины от куда и движек
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 7:06 am
Двигатель беру от tayota vish . На сервисе говорят мозги не все подойдут , нужно искать под мою машину (механический дроссель , механическая коробка ) . Говорят есть разница , не все подадут .
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 3:06 pm
смысл шило на мыло менять... больше денег потратишь чем 23 лошадки лишних получишь
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 2:47 pm
3zz от 60 до 80 тысяч . 1zz за 50 тысяч нашёл .... И надёжные эти моторы говорят . На 3zz после 200 тыс км масло кидать начинает , а на 1zz нет такой проблемы
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 7:18 am
чеееееееее ?))) нет такой проблемы ?)))) я бы не был таким наивным... что 1zz что 3zz что 4zz жрали одинакого масло изза поршней и колец до 2006 года, пока поршни нового образца не ввели... и 3zz можно гораздо дешевле найти, если будешь не от авенсиса искать а от короллы или другой модели... я уже 3 движок 1zz на машинке заменил... надежные они говорят... ага
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 12:55 pm
Нахрена ты их менял то? расточил, откапиталил и катайся дальше, 1zz спокойно работает на мозгах от 3zz/////////
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 12:23 am
3ZZ прошел 324000. Загорелась лампочка давления масла. Переборка не помогла. Все было новое. Быстрее всего где то отслойка прошла и перекрыла канал. Но Масло не ел вообще. От замены до замены. Пару раз было, что масло пропадало. Но первый раз причина в масляном фильтре.Брак попался. Периодически откручивался. После замены, все нормально стало. Второй раз вылечилось заменой МСК. Ну и в итоге, замена двигателя. Купил такой же 3ZZ, только с короллы, с пробегом в 27000. Купил с полным навесным. Было все, кроме катушек. Уже проехал 60000. Масло от замены до замены. Даже забываю смотреть. Ну и если смотреть именно с наших машин, то ценник заоблачный. Ищи с короллы. Цена другая должна быть. И еще, гдето здесь, на форуме кто то писал, что с какой то китайской машины ставил. Там стоит наш 3ZZ.
[ Time : 0.078s | 30 Queries | GZIP : Off ]
