Текущее время: Сб апр 20, 2024 7:21 am
 Заголовок сообщения: Re: Как бешеный ТАЗик... (выпускной коллектор)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 6:41 pm
Healer
А не может быть причиной повышенное давление в магистрали из-за забитого катализатора?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 10:21 pm
Fidel, а кто ж его знает)) Есть какие-то косвенные признаки, по которым можно определить, что он забит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 8:25 pm
Подскажите, есть ли номер у этих гаек? а то сегодня перезатянул 2 гайки и скрутил нах. по каталогу кажет только шпильки
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 10:40 pm
В магазине запчастей подбери гайки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 10:31 pm
Попробовал сегодня гайки от коллектора 2110, не подошли, шаг резьбы другой. Буду пробовать либо выкрутить этм болты и вкрутить подходящие к тазовским
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 2:25 pm
На коллекторе резьба м10х1,25, гайки с такой резьбой стоят на линках (стойках стабилизатора.)
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 8:24 pm
Я с таким шагом и купил, в итоге не подошли, на болтах резьба мельче, посмотрел в интернете, вроде как подходят от волги 3110 латунные с шагом 1.0, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 1:01 pm
В общем болты нужны были М10х1 латунные от коллектора ГАЗ 3110. Всё заменил и снова тишина.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 6:16 pm
Это кто то у вас по колхозил, я часто выписываю коллекторные болты, шпильки и гайки оригинальные, на всех моделях Тойота практически идентичные стоят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 8:13 am
Кстати, я вколхозил тогда таки две прокладки разом. Стык до конца не сомкнулся, но какое-то время не секло. а потом снова. Так что с тех пор забил, но проблема всё равно свербит в мозгу...
