Текущее время: Чт апр 25, 2024 10:52 am
 Заголовок сообщения: Периодически не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 12:19 pm
Помогите пожалуйста разобраться c проблемой, машина периодически не заводится. Бывает в течении дня катаешься по городу все нормально, много раз глушишь заводишь все нормально, а потом раз и не заводится, стартер крутит отлично. Выяснилось экспертным путем, что помогает снятие + клеммы на 5 - 10 сек. После снятия и возвращения клеммы на место, машина с пол пинка заводиться.
Пред история всего того что было сделано для ликвидирования проблемы.
Сначала подумали что проблема в жаркой погоде и бензонасос плохо качает, заменили:
1. Фильтр
2. Бензонасос
3. И все трубки которые были покарёжены вследствии замены фильтра и насоса.
Неделю ездили после замены насоса было всё нормально и потом в один день, очень много мотался по городу было жарко и машина вдруг опять отказалась завестись. Скинул клемму, отключил датчик ДМРВ, обмочили тряпку водой и положили на рампу. Потом все подключили и завелась.
Заменили:
1. Все резинки на форсунках
2. Почистили форсунки химией
3. Почистили ДМРВ (был весь в пыли)
4. Почистили ДЗ и сеточку (со снятием)
5. Все трубки от ДЗ почистили.
6. Клапан картерных газов почистили, был весь в масле.
Всё равно проблема с заводкой осталась, может проявляться в любой момент, не зависимо жара или нет, бывает даже рано с утра перед работой не заводиться приходиться скидывать клемму на несколько секунд, одевать и заводить.
Дважды делал компьютерную диагностику проблем не выявлено.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Автомашина Toyota Avensis 2005 г. Двигатель 1ZZ FE (25T) 1.8
Автомашина Toyota Avensis 2005 г. Двигатель 1ZZ FE (25T) 1.8 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не заводится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 4:48 pm
Иммобилайзер, похоже. Обходчиков не установлено?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 8:11 am
Установлена сигналка Tomahawk 9010 с ключа чип вытащили и под панель установили где рулевая колонка, обходчик скорей всего тоже установлен. А как можно определить что иммобилайзер подгючивает? На панели есть диод иммобилайзера может как то по нему можно определить, я так думаю когда все в порядке ключ вставляем в зажигание он должен гаснуть, а если подглючивает то моргать красным цветом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 5:56 am
Спасибо Всем за поддержку. Вчера выяснил в чем проблема:
Приехал домой постояла минут 30 пробую завести, не заводится пошел смотреть.
1. Выкручиваю 1 и 4 свечу они белые, сухие.
2. Смотрю искру её нет.
3. Бензонасос слышно как работает.
4. Увидел что к проводу 1 форсунки подходит провод от сигналки, отсоединил не заводиться.
Далее заметил когда вставляю ключ в зажигание диод имобилайзера продолжает мигать красным, проворачиваю зажигание все равно моргает и не заводиться, несколько раз збрасывал аккумулятор, менял ставил другой не помогло, потом постучал под рулевой колонкой там где предохранители там и весь фарш сигналки Tamahawk 9010 и смотрю на имобилайзере погасла красная кнопка, завелся с пол пинка, по пертыкал все разъемы которые смог достать. Сегодня утром завелся нормально, думаю дорога мне к сигналщикам пусть отключают блокировку бензонасоса, хотя не понятно все равно слышно как бензонасос качает. Или в крайнем случае сигналку буду менять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 4:06 pm
вообще считаю сигналку лишнем в авто, кому надо все равно угонят... поставил gps трекер с подключением к датчику скорости в тайном месте и сплю спокойно, всегда вижу свое авто где и как стоит +-50 метров
хотя это дело хозяина
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 4:32 pm
Да иммобилайзер, предположу, не относится к сигналке, а есть штатная опция автомобиля. Правда, индикация светодиодом его работы на машине 2005года мне не знакома
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 11:51 pm
Допы не стоят типа электронной метки?
[ Time : 0.059s | 29 Queries | GZIP : Off ]
