Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:10 pm
 Заголовок сообщения: Замена сцепления 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 6:45 pm
Народ, подскажите
Реально ли самостоятельно заменить сцепление на двигателе 7AFE в гаражных условиях?
Усли да, что для этого необходимо?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 7:02 pm
В принципе реально. Что для этого нужно? Сцепление: корзина, диск, выжимной. Всё покупается отдельно. Самое сложное это удержать двигло и коробку чтобы они не упали. Народ вроде подкладывает кирпичики, ставит пенёчки и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 8:49 pm
Двигатель подвешать я могу, благо лебедка имеется в гараже
Но если я отсоединю коробку, хватит ли места чтобы ее отодвинуть и заменить сцепление, так чтобы не снимать кпп полностью
Последнее помойму нереально (почти), так как нада снимать приводные валы и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:22 pm
Ну если лебёдка есть, то будет гораздо легче. А вот насчёт раздвинуть двигло и коробку я очень сильно сомневаюсь. Раздвинуть то может и раздвинешь чуток, но подобраться туда будет крайне сложно. И делать это лучше когда машина у тебя над головой, а не снизу. Мне в сервисе меняли коробку и поэтому там проще было всё.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 8:41 am
Priest
Как у тебя-не знаю, а мне полностью снимали коробку. Буквально месяц назад этим морочился. Глядя на то как парни в сервисе ип...лись понял, что проще заплатить эти 5 т.р. и просто наслаждаться видом как работают другие)))). У них работа заняла прим 4 часа. С ужасом подумал, если бы сам залез
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:14 am
Ага, примерно так оно есть и по времени и по цене. Хотя мне полгода назад за 3500 делали снять-установить.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:52 am
Буквально вчера поменял диск сцепления и выжимной.... сам с отцом в гараже на яме. Коробку снимать только полностью, и правый привод обязательно. На все дело ушло 5 часов примерно. Не очень сложно кстати, все грамотно сделано, коробка даже легче чем девяточная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:10 am
sanyg
может левый привод?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 8:53 pm
На 4А-ФЕ тоже всё так просто?Подрамнк нуна снимать?
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:21 pm
Подрамник снимать не надо.
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 6:21 pm
А в какую сумму выльется замена сцепления на 4аfe вместе с оригиниальными деталями? И если делать на обычном сервисе?
Taz-Vaz 2104 2002/1.5/МКПП/универсал/230000 km
Toyota Avensis 1998/1.6/МКПП/седан/4a-fe/солнце/190000 km
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 7:37 pm
Работа в районе 3-4 тыс, цену запчастей на экзисте посмотреть можешь.
