Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:19 pm
 Заголовок сообщения: Вопросы по ремонту
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 4:28 pm
Добрый день,
Пришёл к вам из Авенсис-клаб.ру, т.к. есть Т22 (99, 7A-FE 1.8), вопросы у меня к вам такие:
1. Работает ли у вас до сих пор обогрев сидений? Если нет, то сколько стоит это починить?
2. Кто-нибудь менял подушку безопасности на руле? Насколько это сложно и что нужно отключить чтобы вставленная не рванула просто так при подключении?
3. При нажатии на сцепление слышится лёгкий стон, это выжимной подшипник виноват?
4. На медленой скорости при нажатии на тормоз, что-то цепляет педаль, это диски пора менять?
5. Какую макс. скорость вы развивали на Авике?
6. Какой у вас расход топлива по городу?
7. Задние бараб. тормоза у всех ржавые? Чем красили/чистили?
8. Как добраться до пассажирской подушки безопасности?
В общем на этом пока всё. Буду очень благодарен ответам и постараюсь принимать активное участие в жизни клуба. На днях выложу фото.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 4:56 pm
1ZZ-FE
180 км/ч и поехал бы еще быстрей. но не захотел ибо страшно. резина конченая.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 5:03 pm
Stealth,
1. на водительском не работает. Оригинал воткнуть - дорого очень. Поэтому лучше всего взять обогрев от Тазиков, он на матерчатой основе идет. Снимаешь обивку сиденья и на какой-нибудь аэрозольный клей сажаешь. Обивку на место. Подключить его к штатной проводке - и все.
2. х.з.
3. х.з.
4. надо смотреть
5. 200 по спидометру, больше не пробовал. Но попробовать надо обязательно. :)
6. 13-15 литров
7. х.з.
8. х.з.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 8:43 pm
1. Отсутствует изначально
2. Подушки не менял.
3. хз
4. хз
5. Отец говорит давил 200, я до 190 разгонял, а дальше не пошёл просто.
6. Порядка 10.
7. Ржавые, ничем не красил и не чистил.
8. хз
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:07 pm
Привет, ответы такие:
1. Обогрев обоих передних сиденийв прошлую зиму работал! :-D
2. Не менял...
3. У меня коробка - автомат, извини.
4. Не знаю, вроде ничё нигде не цепляет. :shock:
5. До 160 машина вообще легко разгоняется и еще есть большой запас тяги, но на таких скоростях даже по питерскому КАДу машинку так колбасит, что неприятно!!! :)
6. Точно больше 10 л.
7. У меня тоже какие-то ржавые все, особенно портят вид с литыми дисками. Тоже думаю почистить и покрасить, вроде видел краску для тормозных суппортов (MOTIP?). Только думаю или в стандартный красный или типа под цвет кузова в синий.
8. Не знаю.
Ждем фото! :)
Avensis 2.0 АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:30 am
1. у меня нет, но насколько знаю оригинал очень дорогой. см.ответVitaliy
4. что значит цепляет?
6.10-12 л. (газа).
7. ржавые. красить думаю порошково-полимерной краской. Я такой на двенашке литые диски красил- за два года ни одного скола. А так как она красится (плавиться) в печи, то и температуру барабанов должна держать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 6:30 pm
1. У меня работает только обогрев пассажирского седла, где то в отзывах читал, что лечится это только за 250 $ каждое сиденье :sad:
2. Х.З.
3. Х.З. на автомате езжу
4. Колодки скорее всего пора менять
5. 209 км/час летела ласточка
6. 2.0 литра, АКПП - расход по трассе 6,5-7, по городу комп пишет от 12,6 до 14
7. У меня дисковые по краям немного ржавые, пока ничем не красил. А вабще это болезнь по ходу у тайот, практически все Тайоты старше 5 лет ездят с ржавыми задними тормозами(хоть с дисковыми, хоть с барабанными)
8. Х.З.[/b][/b]
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 6:51 pm
1. нет такой опции
2. нет
масса вариантов, у меня левый звук пропал после смены жижы
масса вариантов
190
9литров
забил
см мануал,там есть разбор
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 7:05 pm
Всем спасибо за ответы. Как вы думаете, как мне с Exist в Ригу детали заказать, надо мелочь - планка под задним правым фонарём + возможно сам фонарь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:09 pm
Stealth а нафига тебе такие "эксклюзивные" детали на existe заказывать? В Риге мест мало? :eek: P.S. По поводу подушки безопасности в руле. На шротах есть рули с несработавшими подушками. И блок управления airbag'ами находится в центре автомобиля под центральной консолью
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 3:16 pm
Ты скажи мне места в Риге.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 6:39 am
Если исходить из экономности покупки то это опять таки шрот. Прямая дорога на ss или reklama. Авик есть вообще черного цвета с целой попой правда рестайловый. Но тем не менее полоска под фонарем в твой цвет находится в Даугмале тел. 27115637 P.S. На будущее хотелось бы слышать\читать хотя бы какое то подобие "волшебного слова" ;)
Avensis 2000, 3S-FE, МКПП, Linea Sol
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:27 am
Ты думаешь я не смотрел на этих сайтах? Или не спрашивал по магазам/шротам? На сс стоит 3 авика - один вагон, второй с ценником как как хз где на все запчасти, третий хеч в Олайне.
Да, уже, пох в принципе, по КАСКО пойдёт, в сервисе насчитали 466 лс и делать это будет сервис, там ещё дверь и бампер надо подкрасить. Бтв, а у тебя тоже авик? Если поедешь куда по шротам мне тоже позвони, тел в личке. Я был не нескольких в р-не Румбулы но там авиков не было. Может сейчас появились. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 2:37 am
Ну да, катаюсь потихоньку на Авике. Я по шротам особо не езжу. Так мелочевка нужна была. Если что конечно позвоню, не вопрос, заодно meet клуба в LR совершим :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 8:30 pm
Совершим!
