Праворульная приборка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=6928 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | drroc [ Чт ноя 23, 2017 10:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Праворульная приборка |
Здравствуйте. Появилась необходимость купить б/у приборную панель. В продаже есть праворульная из Англии. На рисунке видно, что основная шкала спидометра в милях, вторая шкала внутри в километрах. Кто знает, если её поставить в мою с километровым пробегом, в чём будет измеряться пробег в милях или км? Или там есть переключение. Ещё предлагают с дизеля 2001 г.в. и с бензиновой 1999г.в. Подойдут ли последние две на мою 2001 г.в. 1ZZFE? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 23, 2017 10:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Праворульная приборка |
С дизеля возможно подойдёт,с 1999 года не подойдёт.Приборка из Англии показывает одновременно и километры и мили,стрелка то одна,просто две шкалы. |
Автор: | drroc [ Чт ноя 23, 2017 10:32 pm ] |
Меня больше всего интересует в чём общий ПРОБЕГ (километраж) измеряется |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 23, 2017 10:47 pm ] |
Пробег скорее всего будет в милях. |
Автор: | drroc [ Пт ноя 24, 2017 7:53 am ] |
Наверно потому на праворульную и цена в три раза дешевле чем на дизельную. Смотрел на номера в экзисте, разнятся только последние цифры:83800-05380 - для 1ZZFE, 83800-05460 - для дизеля 2000-2003 года. На фото с разборки панель 2002 г.в. без табло часов как и у меня. Если буду брать, то только с проверкой на месте. Подниму левое переднее колесо и включу скорость. |
Автор: | drroc [ Пт ноя 24, 2017 11:35 am ] |
Можно по эл схеме прикинуть, но не могу нигде найти мануал по дизелю |
Автор: | drroc [ Пт ноя 24, 2017 12:03 pm ] |
Похоже нашел. Мануал Авенсис/Корона на вражеском языке. На схеме, которая мне нужна есть упоминание на дизельный двигатель. Пробежался слегка, вроде один в один с моей. Вечером получше рассмотю |
Автор: | drroc [ Пт ноя 24, 2017 5:02 pm ] |
Поторопился с выводами. Посоветовался с электриком с автосервиса и тот успокоил. сказал, что дизельную необходимо переделывать, по крайней мере в части оборотов, шкалы разные. О праворульных, в милях которые, сказал, что надо перепрошивать на километры, либо ездить на милях. О совместимости праворульных с нашей электоникой не знает. Как оказалось, проблема у нас найти приборку на 1ZZFE 2001г.в. Либо дизельная, либо англичанка. Буду искать по частным объявлениям. |
Автор: | aleksis [ Пт ноя 24, 2017 6:51 pm ] |
drroc писал(а): Меня больше всего интересует в чём общий ПРОБЕГ (километраж) измеряется в милях, плюс пробег будет машины, с которой снята приборка сам не так давно купил у клубня приборку от рестайла дизельного, так там вместо моих 417000 его 270000 плюс у дизеля максимальные обороты по шкале до 6000 вместо наших 8000, а так все ок, сравнивал по бортовику обороты - одинаковы, скорость так же, температура так же, уровень топлива как то немного врет но хз, лишние лампы типа подогрева и уровня масла а в целом та же приборка |
Автор: | drroc [ Пт ноя 24, 2017 8:17 pm ] |
Я ещё звонил продавцу из разборки, тот категорически заверил, что дизельная не пойдёт на бензиновую |
Автор: | aleksis [ Сб ноя 25, 2017 7:12 am ] |
drroc писал(а): Я ещё звонил продавцу из разборки, тот категорически заверил, что дизельная не пойдёт на бензиновую просто он не умеет ее готовить... могу даже видео прислать работы приборки на 1zz ))) |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 25, 2017 9:14 am ] |
drroc писал(а): Посоветовался с электриком с автосервиса и тот успокоил. сказал, что дизельную необходимо переделывать, по крайней мере в части оборотов Смысл?Отсечкой эбу командует.
Автор: | drroc [ Сб ноя 25, 2017 12:38 pm ] |
aleksis писал(а): drroc писал(а): Я ещё звонил продавцу из разборки, тот категорически заверил, что дизельная не пойдёт на бензиновую просто он не умеет ее готовить... могу даже видео прислать работы приборки на 1zz ))) Продавец говорил о якобы не правильных показаниях в расходе топлива. Что значит, не умеет готовить? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб ноя 25, 2017 12:56 pm ] |
Это значит что продавец не компетентен в этом вопросе,проще говоря не шарит. |
Автор: | aleksis [ Сб ноя 25, 2017 1:50 pm ] |
drroc писал(а): aleksis писал(а): drroc писал(а): Я ещё звонил продавцу из разборки, тот категорически заверил, что дизельная не пойдёт на бензиновую просто он не умеет ее готовить... могу даже видео прислать работы приборки на 1zz ))) Продавец говорил о якобы не правильных показаниях в расходе топлива. Что значит, не умеет готовить? хм, расход топлива ? может уровня ? корочь, покупай и не парься, вытащи лампочки, которых нет в 1zz приборке, и не поднимай выше 6000 обороты иначе стрелка упрется и застрянет в конце |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
