Текущее время: Пн апр 29, 2024 2:24 pm
 Заголовок сообщения: Замена коробки на японскую U240E на U240e -02A ?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 12:42 pm
Свершилось коробка, сдохла, посмотрел контрактные варианты есть выбор от 10000 до 15 000 рэ.
Смущает маркировка в конце, на авике маркировка просто U240E а на висте ардео u240e -02A
Говорят модификация другая то есть может не подойти либо по электронике либо по колоколу либо по главной паре.
Прошу совета кто что ставил? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена коробки на японскую U240E на U240e -02A ?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 5:15 pm
Последние цифры обозначают главную передачу. Я себе на 1ZZ поставил аналог от японки по номеру один в один, но пришлось колокол и гидроплату ставить свою, зато теперь доволен полученным результатом, коробку купил в Красноярске за 6500р с гидротрансформатором. Перед покупкой почти неделю проторчал в интернете, изучал матчасть и сравнивал по каталогам составные части, мне было проще, раньше я ремонтировал АКПП.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 6:51 pm
Понятно, получается мне лучше ставить -09А (ГП 4,222 против моей -10А ГП 4,375) что на 2ZZ-GE идут это самая ближняя по передаточному коробка. Колокол понятное дело придется поменять. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 3:25 pm
Нужно внимательно смотреть каталоги на совместимость запчастей, также посоветоваться с мастерами которые ремонтировали подобные коробки, а то может получится как у меня был случай осенью, на американском Лексусе RX300 2WD, умерла коробка, на разборке сказали от Харька подайдет, коробка подошла а вот крепление подушки боковой нет, а это часть корпуса коробки, если ставить родную от Лексуса, то канал сапуна остается открытым! Пришлось химичить.
[ Time : 0.044s | 29 Queries | GZIP : Off ]
