Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:21 am
 Заголовок сообщения: как снять наконечник ВВ
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 10:11 pm
Комментарий к файлу: Вот он наконечник
IMG-20170118-WA0036.jpeg [ 127.61 KiB | Просмотров: 85135 ]
полгода холостые скакали. это ужасть - плавающая несиправность ХХ. 5 сервисов протупили (даже Бошсервис расписался в импотенции) и вот вчера, реально мастер, в обычном гараже, с головой и руками, догадался проверить провода ВВ. алллилуя - нашли пробивающий. тут же купил новый комплект ВВ, оригинальные. Движок 3sfe (авик 2000 года, 128лс). Но...... вчера при диагностике, мастер так легко снимал наконечник с катушки, что я и не думал, что там есть защелки. а как сам попробовал отстегнуть провода от катушки, просто у тупике. народ, кто снимал уже? нажимать надо на выпирающую от корпуса пластину или как по другому? может прокрутить надо?
 Заголовок сообщения: Re: как снять наконечник ВВ
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 1:59 am
Просто бери за пластиковый наконечник и стягивай
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 8:51 am
Пальцем отгибай этот язычек тот что на фото сверху, при этом чуть надави на колпачек... И как язычек отогнешь тяни вверх...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 12:25 pm
В некоторых разъемах надо нажать язычок, в то время как в других наоборот отжать :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 12:30 pm
Конкретно на нашем 3эсе ВВ провода на катушках снимать отгибая язычек
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 1:49 pm
Нечего там отгибать не нужно , там просто резинка которая нечем не фиксируется и держится за счет своей плотности, ее надо просто снять и так же просто одеть
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 3:24 pm
Спасибо братки. Вечером сделаю. Знали бы как мучился почти год с этим плавающим ХХ, а ещё больше с тем, что не нашелся сразу адекватный мастер. Книгу писать можно по этой истории. Как говорится "Знание сила, незнание рабсила". Даже сменил регуляторХХ (КХХ), старый кстати лежит, чист и промыт, оригинал (по сути исправный,хоть и Б.У). Так как диапазон цен на них от 5т.р. до 14т.р., и на разборке не нашёл, этот могу продать, если надо кому, чтоб не мучился кто при поиске.
Старый себе поставлю назад. Этот купил за 6т.р., отдам даром почти и с проверкой, если надо.
Последний раз редактировалось nailazi Чт янв 19, 2017 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 3:28 pm
Один момент. Он дальний (справа от тебя вторая свеча), хрен рука пролазит. Буду пробовать. Кстати, я правильно понял: к примеру если именно его снимать, то к примеру указательным пальцем пробовать ногтем его снизу поддеть и стараться отогнать наружу? И тянуть вверх. Просто меня на сторожило, что мастер легко снимал, а я заопасался, что вырву всю катушку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 3:46 pm
И ещё. Не лохотрон ли (типа оригинал), что новый комплект (на фото чёрный) как то выглядит ляповато, хлипковато? Родной из серой пластмассы, и все углы на форме округловатые, а этот какой то "камазовский" - весь с заусенчатыми углами и пластмасса какая то совковая. (Хотя брал в Кунцево, в павильоне Тойота и надписи все тойотцовские).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 7:38 pm
Чтоб легко снять, нужно чуть надовить колпачек на катушку.. И потом пальцем легко отжать и снять
[ Time : 0.045s | 35 Queries | GZIP : Off ]
