Текущее время: Пт апр 26, 2024 2:29 pm
 Заголовок сообщения: Заглушка в нише под домкрат в багажнике. Ищу код з/ч!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 9:13 pm
Резиновая круглая пробка в нише под домкрат справа в багажнике. Хотел её вытащить, чтобы слить воду, а она снаружи начала рассыпаться. Решил, что надо бы поменять, но что-то не могу её найти по экзистовским/джапанкатовским каталогам, только ту пробку там нахожу, что под запаской.
Может кто знает код?
 Заголовок сообщения: Re: Заглушка в нише под домкрат в багажнике. Ищу код з/ч!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 9:03 am
Кузовные детали, экстерьер, интерьер -> Боковые компоненты кузова. По схеме слева указана, но на седане, если не изменяет память (могу ошибаться), слева этой заглушки нет. Артикул 90950-01060 или 90950-01866 Заглушка обшивки багажника.
Screenshot_2016-04-10-08-53-47.jpg [ 295.48 KiB | Просмотров: 3371 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 11:55 am
Они все одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 9:22 pm
Tomas79, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:16 am
Я эту заглушку вытащил и больше не ставил на место, так же как и в нише запаски. Часто в этих полостях скапливается влага и все начинает гнить-вонять. Без заглушек хоть какая-никакая но вентиляция будет.
[ Time : 0.085s | 32 Queries | GZIP : Off ]
