Ошибки при диагностике скрепкой((( http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=6032 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Денис Андреевич [ Вт янв 19, 2016 12:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Ошибки при диагностике скрепкой((( |
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 3s-fe 98г. Машина заводится, нормально работает, но ошибка есть почему то((( коды ошибок АБС 11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана 31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса 51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса В чем причина и что посмотреть. Заранее СПАСИБО. |
Автор: | Yura ilim [ Вт янв 19, 2016 5:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибки при диагностике скрепкой((( |
Ошибки стирал? После этого появляются заново? Как говорится 1 раз ничего не значит, может при включённом зажигании разъединяли разъёмы, вот и ошибки появились. |
Автор: | Денис Андреевич [ Вт янв 19, 2016 8:56 pm ] |
Абс стерлись ошибки а чек как выдавал 14 ошибку так и выдает ((( многократное нажатие на педаль тормоза не сбрасывает ((( |
Автор: | Yura ilim [ Ср янв 20, 2016 2:04 pm ] |
Попробуйте поменять 1 и 4 катушки на 2 и 3, посмотрите поменяется код или нет. |
Автор: | Yura ilim [ Чт янв 21, 2016 1:25 pm ] |
Катушки проверил, путем замены местами? |
Автор: | Денис Андреевич [ Чт янв 21, 2016 4:20 pm ] |
Все решилось, спасибо. Дело было в том что когда проверяли компрессию я заметил что чувак в сервисе скинул фишку с катушки 1 4 потом соответственно я включал зажигание и крутил стартером, оттуда и ошибка. Только сегодня дошло. А так я поменял сопротивление на ней показало нормально. 11,63 на холодную. Скинул клему с акума сбросил все и пропала ошибка. Поездил, снова попробовал, все ОК. Вот поэтому чек и не горел когда заводишь машину, потому что все в норме было. А по абс все пропали но 31 все время возвращается((( надо будет посмотреть датчик правого переднего колеса. Спасибо Вам за помощь. |
Автор: | slavok71 [ Чт янв 21, 2016 5:33 pm ] |
Денис Андреевич писал(а): надо будет посмотреть датчик правого переднего колеса Даже если, датчик покажет нормальное сопротивление, его, скорее всего, придется заменить. Проходили такое. Совсем недорого датчик фирмы NK. Ставил себе такие оба передних. Единственное, что, возможно, придется сделать, это немного подточить алюминиевый фланец, для совмещения с направляющим приливом. |
Автор: | Alexej22 [ Пн апр 25, 2016 10:01 am ] |
Такой вопрос При скрепочной диагностике показало ошибку 24 (обороты хх около 1900) Достал-вставил предохранитель efi. Ошибка пропала, обороты хх 1300/1400 Покатался. На утро опять 24 ошибка и хх в районе 1900 Куда копать? Ps темп воздуха +4/+6 |
Автор: | ALev [ Пн апр 25, 2016 10:10 am ] |
Видимо в сторону расшифровки кода ошибки и проверки узла, на который эта расшифровка покажет |
Автор: | Fidel [ Пн апр 25, 2016 10:15 am ] |
А показывает код на датчик температуры на впуске, что живет в корпусе воздушного фильтра и его проводку. Обрыв или короткое замыкание. Может, разъем соскочил или забыт снятым. |
Автор: | Alexej22 [ Пн апр 25, 2016 11:13 am ] |
Да, забыл раньше написать, что 24 ошибка это датчик температуры воздуха на впуске...... Причины ошибки смотрел - 1) датчик 2) проводка 3) эбу Датчик живой (проверял омметром). Фишка на месте. Буду обзванивать проводку....а может и фишка неплотно лежит |
Автор: | ALev [ Пн апр 25, 2016 11:16 am ] |
Прозванивай тогда прямо на контактах клеммы ЭБУ. |
Автор: | Alexej22 [ Чт апр 28, 2016 11:44 am ] |
Развязка истории (вдруг кому интересно) Был разорван/разрезан провод, идущий от датчика температуры воздуха на впуске (не знаю, может специально, может при замене чего-нибудь порвали) В итоге после восстановления контакта и сброса efi все стало норм. В машинке ошибок нету. НО холодный холостой ход около 1850 при темп возд +6 (хотя это другая история похоже) |
Автор: | rsln [ Вт авг 30, 2016 9:16 pm ] |
Вечер добрый,поскажите что за ошибки выда мой авто 35,36,37 ошибки |
Автор: | aleksis [ Ср авг 31, 2016 2:10 am ] |
rsln писал(а): Вечер добрый,поскажите что за ошибки выда мой авто 35,36,37 ошибки 35 обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес 36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес 37 неисправны ступицы заднего моста |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
