как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998 http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=5461 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | nikitа2012 [ Вс фев 01, 2015 6:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998 |
Помогите не пойму как вытащить рулевую рейку. |
Автор: | Dieselpower [ Вс фев 01, 2015 6:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998 |
Подрамник снимать надо. Вместе с рейкой. Заодно втулки стабилизатора поменять можно будет. |
Автор: | nikitа2012 [ Вс фев 01, 2015 7:20 pm ] |
там же двигатель рухнет. |
Автор: | nikitа2012 [ Вс фев 01, 2015 7:21 pm ] |
там же двигатель рухнет.там ведь с переди и сзади подушки. |
Автор: | shmidt_stason [ Вс фев 01, 2015 7:46 pm ] |
nikitа2012 писал(а): там же двигатель рухнет.там ведь с переди и сзади подушки. да как бы двигатель еще и на лонжероны опирается... ну и подвешать на крайняк можно |
Автор: | nikitа2012 [ Вс фев 01, 2015 7:51 pm ] |
А если я откручу просто подушку под которой рулевая рейка стоит.я так смогу его вытащить? |
Автор: | Dieselpower [ Вс фев 01, 2015 8:40 pm ] |
nikitа2012 писал(а): двигатель рухнет Не рухнет. Проверено. nikitа2012 писал(а): если я откручу просто подушку под которой рулевая рейка стоит Если сможеш ее (подушку) извлеч Потом помучаешся и достанеш рейку, возможно открутив 1 из рулевых тяг. Лучше снять подрамник. Меньше затраченных усилий, больше удобства. ПС: движок у тебя какой? |
Автор: | Fidel [ Вс фев 01, 2015 8:45 pm ] |
nikitа2012 писал(а): я так смогу его вытащить? Кого "его"? На машинах с А-моторами снять заднюю подушку и рейку без снятия подрамника реально, кто-то писал о таком опыте. Правда, пару карданов и несколько удлинителей в арсенале нужно будет иметь. С остальными моторами в области рейки, боюсь, настолько просторно не будет, проще снять подрамник. |
Автор: | nikitа2012 [ Пн фев 02, 2015 3:39 am ] |
Двигатель 4A-FE |
Автор: | belAlex [ Пн фев 02, 2015 5:12 pm ] |
nikitа2012 писал(а): Двигатель 4A-FE Рейка снимается без снятия подрамника на данном двигателе места достаточно. Подрамник опускается "задняя" сторона, предварительно открутив болты сзади, чтобы извлечь заднюю опору двигателя. |
Автор: | nikitа2012 [ Пн фев 02, 2015 7:01 pm ] |
Задняя опора это подушка? Но рейка ведь лежит на подрамнике и прикручена к нему. |
Автор: | Dieselpower [ Пн фев 02, 2015 8:17 pm ] |
nikitа2012 писал(а): рейка ведь лежит на подрамнике и прикручена к нему. И проходит сквозь заднюю опору двигателя Пока не извлекеш опору, удачи не видать. А если начал откручивать подрамник, снимай его и не парься. |
Автор: | nikitа2012 [ Чт фев 05, 2015 9:38 am ] |
не могу понять? Гур или рейке пришел конец.руль крутиться туго.рейка не бежит.не много пдстукивает.жидкость в бачке есть.ни куда не уходит.подскажите что мне снимать рейку или гур? |
Автор: | Fidel [ Чт фев 05, 2015 10:21 am ] |
http://lmgtfy.com/?q=site%3Aavensis.org ... 0%BB%D1%8C |
Автор: | belAlex [ Чт фев 05, 2015 12:54 pm ] |
nikitа2012 писал(а): не могу понять? Гур или рейке пришел конец.руль крутиться туго.рейка не бежит.не много пдстукивает.жидкость в бачке есть.ни куда не уходит.подскажите что мне снимать рейку или гур? Сразу возникает вопрос: Как давно менялась жидкость в ГУРе? Кроме замены жидкости нужно промыть контур ГУРа. Собственно, прежде чем снимать рейку нужно понять для чего ее снимать? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
