Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:38 pm
 Заголовок сообщения: регулировка противотуманки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:23 pm
туманки родные, правая светит вниз ну да ладно,а вот левая в космос,я так понял регулировка это барашек на корпусе, в какую сторону крутить что бы опустить-(
 Заголовок сообщения: Re: регулировка противотуманки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:59 pm
по часовой стрелке, уверен на 90%
и лучше не крутить снизу, изголяясь и перебирая зубчики шестеренки отверткой в пазу, а вынуть ПТФ из бампера и крутить головкой или пассатижами
идеальный вариант - на ровной поверхности перед стенкой настроить высоту световой границы обеих ПТФ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 6:10 pm
совет. если "рукой внизу" без усилий не удалось легко крутить щестеренку, то надо сразу вынуть фару и залить ВД-кой ось шестеренки и аккуратно разработать ее. Крутиться она должна очень легко.
Только в двух направлениях LOL Попробуй и увидишь. Можно к забору подъехать и мелом на нем отметку сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:30 pm
vvvкрутится вроде только лежа на земле и засунув руку сквозь защиту тяжко еще и по мелу крутить))Ю крутил прошлый раз против часовой попробую по часовой покрутить))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 4:54 pm
напшикай туда ВД-ки. у меня тоже не крутилось почти. отмочил за полчаса. теперь двумя пальчиками через отверстие заглушки крутить можно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:13 pm
vvv да она нормально крутится, а что можно как то решетку снять? :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:31 pm
на дорестайле заглушка рядом с фаром снимается
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:43 pm
И на рестайле тоже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:49 pm
vvv как? просто потянуть и усе?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:58 pm
я плоской отверткой подковыриваю аккуратно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:31 am
vvv ПОНЯЛ,ПОПРОБУЮ а то как олень все снизу да снизу)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:47 pm
vvv снял покрутил до упора, посмотрим как будет светить вечером,а лампачку так хрен поменяешь как я понял если что)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:01 pm
очень легко. даже не снимая защиту. только ладонь д.б. не рукой шахтера :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:31 pm
vvvне опустилась(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 7:26 am
Откручивай 3 самореза защиты, отгинай ее, головкой на удлинителе откручивай крепеж туманки, выталкивай туанку из бампера и крути головкой регулировку, переодически вставляя туманку на место и контролируя световую границу на стене.
