Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как увеличить клиренс!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 4:09 pm
Всем доброго времени суток! Недавно стал счастливым обладателем Avensisа и так понял , что задратая "задница" и опущенный перед(у меня от бампера до земли 16-17см) - конструктивное исполнение модели! Теперь хочу приподнять морду своему Авику на пару см(а то зимой совсем туго будет), вот не знаю как лучше это сделать! Думаю проставки поставить(но говорят ненадолго хватает) или с пружинами что нибудь замутить-может посоветуете.
Видел уже такие же авенсисы, но "выровненые"(т.е. перед немного приподнят, а зад опущен)-хотелось узнать такие выпускались или тоже доработка?
Avensis 1999, 4A-FE, TERRA (sedan)
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить клиренс!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:46 pm
Давай фото своего, вообще он должен быть ровным.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:50 pm
интересная тема..у меня тоже неровно..а в Архаре дороги ужас..ток ширкаюю..ща фото своего погляжу
ну вот собственоо
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 9:55 am
Не знаю у меня проблем с клиренсом нет, и вообще не сказал бы что авик завален вперед. Есть немного конечно, но это конструктивное решение, менять что-то, кмк, не правильно. Если поднимать то всю машину, а не перед вверх - зад вниз.
Я, например, зимой езжу на более высоком профиле, (лето 60 - зима 65) и машинка чуток повыше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:36 am
Я так понял, что многое зависит от типа кузова!у меня седан и морда сильно завалена (хотя пружины новые), но повторюсь, что видел седаны выровненые! Фото своего обязательно выложу.
Пишите свои конструктивные предложения - заранее благодарен 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 8:52 pm
Поставь пружины от калдины, они заметно приподнимут перед, на зад проставки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 3:52 am
такая же проблема,хочю поставить защиту но она будет уж совсем низко
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 1:53 pm
У меня защита стоит (металл)-много раз выручала , нужная вещь! Нудобств от неё нет(клиренс не меняется), ведь она располагается выше уровня бампера, а чиркаешь в основном им.
Понравилось предложение-с заменами пружин от калдины, уже начал подЪискивать варианты!Хотел узнать-кто-нибудь уже занимался этитм?
Никакак не могу выложить фото-почему то не закачивает!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 3:38 pm
сюда тоже неполучается..надо в свой фотоальбом и ссылку сюда
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:42 am
Всю прошлую зиму отъездил на обрезаных задних пружинах на 1 виток и на стандартных передних, защиты картера нет. Нигде особого дискомфорта не испытал. Ездил не только по городу, в сельской местности полет нормальный. Авенсис очень проходимый для своего класса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:37 pm
После замены пружин, передок заметно поднялся.
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=162
Последний раз редактировалось serega0569 Сб окт 23, 2010 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:18 pm
Недавно менял задние стойки аморт. Поставил от Карины Е, т.к. были дешевле и очень похожи. Задок стал значительно выше. Возможно и перед поднимется см на 5, если поставить туда Кариновские. Отличия от наших в том, что у Кариновских шток немного тоньше (отбойник болтается) и пришлось немного подогнуть ухо крепления тормозного шланга.
Toyota 1.6 3ZZ-FE МКПП солнечный седан (темно-синий) 2000 г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:26 pm
Продумывал все возможные варианты - пока самым рациональным вижу установку проставок(небольших см 2)! Загвоздка в том , что их нет нигде , на Мазду полно и на др. модели, а на Авик нет! Нашёл в Новосибирске (стоят 300р) всё бы хорошо , но высылают от 100шт!Вот думаю, может кто живёт там - поможет.
Ещё можно поменять и пружины, и стойки (более жесткие, по больше-ту же каябу), но это дорого!
Прикупил уже на лето диски и резину 205/55 R16- вчера примерил на см 2 по выше стала!
По поводу предыдущих 2-х сообщений:
1)Еду через 2 дня в Уральск(казахстан), договорились с Сергеем созвониться!Думаю, замена пружин на такиеже , не поможент, т.к. даже новые пружины могут приподнять машину мах на1-2 см. и те через полгода усядут на те же 1-2см.(Поэтому хотелось бы глянуть его АВИК).Если ставить более высокие, то они вытянут стойки и машину будет пробивать(будешь ехать как на телеге)!Поэтому и говорю если менять то всё вместе.
2)Ставить стойки от Карины-судя по письму,думаю не рационально!Шток тонешь(отбойник болтается)-если это так то я представляю с каким стуком тогда будешь ездить, да и опору всю убьёшь!
Ну вот пока всё жду комментариев и помощь в пересылке проставок!Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:43 pm
Саша, зря ты это. Может все-таки оставишь стоковый просвет? А то тут топик появился viewtopic.php?f=8&t=1701
Я обгадил его от души, есть за что. Просто ты спрашиваешь " как сделать неправильно ?"...Подумай еще раз. Может придешь к обратному решению (как я), и сделаешь минус виток на задних пружинах (если не возишь картошку)...Управляемость и курсовая устойчивость в долгу не останутся, посадка будет выглядеть ровной. МЕНЯ ТОЖЕ БЕСИЛ ЗАДРАНЫЙ ЗАД.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 4:52 pm
vadilo писал(а):
Саша, зря ты это. Может все-таки оставишь стоковый просвет? А то тут топик появился http://www.avensis.org.ru/forum/viewtop ... f=8&t=1701
Согласен с тобой полностью - топик и всё что там выложено полная хрень!
Дело то не в этом, я ищу рациональный выход из ситуации( а обрезанными пружинами делу не поможешЬ-перед не поднимется)Главная проблема не в задратом заде, а в клиренсе.
Объясню- проставки (металлические) ставятся под опору и крепятся в неё(так сказать вторая опора). Проставка в 2 см ни как не влияет на управляемость и устойчивость , устанавливали такие на Мазду 626. Щас человек ездит и радуется, особенно при переезде через рельсы, да и просто при поездки на дачу (впрочем и в городе дороги не лучше).
Сам обеими руками за сток - но наши дороги и зимы, не оставляют выбора :D (Либо проставки, либо замена стоек и пружин).
Жду ещё прдложений - давайте делится опытом! :wink:
