Вакуумный усилитель тормозов http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=5365 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | василь [ Вс янв 04, 2015 9:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вакуумный усилитель тормозов |
Что такое ЗДТ? |
Автор: | multipleksor [ Вс янв 04, 2015 9:40 pm ] |
василь писал(а): Что такое ЗДТ? По всей видимости ЗДТ-это Задние Дисковые Тормоза ))) |
Автор: | multipleksor [ Вс янв 04, 2015 9:42 pm ] |
multipleksor писал(а): василь писал(а): Что такое ЗДТ? По всей видимости ЗДТ-это Задние Дисковые Тормоза ))) То есть нет не то )) Зае...лся Давить Тормоз ))) |
Автор: | avik99 [ Вс янв 11, 2015 7:06 pm ] |
tier2004 писал(а): avik99 писал(а): Я поставил себе тормоза двухпоршневые от gt-t, вакуумник остался родной, дорестайл.Тормоза стали лучше,но это не то,что я хотел.усилие такое же,тормоза в самом конце.Смысла менять тормоза без вакуумника нет,т.к. вложения не окупятся.Буду менять вакуумник вместе с здт,как только появится возможность. Идея очень хорошая, поставить ЗДТ, но помимо вакуумника надо будет еще и тормозной распределитель поставить от дискозадой,иначе прибавки от задних дисковых сильно не ощутишь,будут в полсилы работать. Да,конечно.распределитель-здт-вакуумник. |
Автор: | uTiliTu [ Чт мар 24, 2016 3:16 pm ] |
вчера поставил себе Вакуумник с ГТЦ на три уха от CALDINA GT-T результатом доволен полностью!!! тормоза кайф теперь :-) |
Автор: | MuTbKa [ Чт апр 27, 2017 12:36 pm ] |
Здравствуйте. Вопрос по вакуумнику. Обнаружил: 1.При нажатой педали тормоза завожу авто, а педаль тормоза не уходит вниз 2. после заглушения авто нажимаю на педаль тормоза , меняется ход, на 3-4 раз педаль вообще хода не имеет (если после этой операции завести авто то педаль плавно опускается в исходное положение) вопрос, вакуумнику хана или еще что-то может влиять на это ? |
Автор: | Tomas79 [ Пт апр 28, 2017 7:38 pm ] |
Все нормально. Так и должно быть. |
