Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:20 pm
 Заголовок сообщения: Запах антифриза в салоне, потеет стекло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:54 pm
Здравствуйте, ну значит у меня на avensis 1998 такая проблема , вообщем стала потеть правая сторона лобового стекла и появился запах схожий с антифризом!
Последний раз редактировалось Fidel Вт окт 28, 2014 6:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
исправил заголовок
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:58 pm
Антифриз уходит?Под ковриком сухо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:18 pm
печка по ходу потекла. И подпись заполни.И нечего так орать :) ,стекло потеет,я уж думал машина не заводится,или колесо (не дай бог) открутилось,столько восклицательных знаков
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:23 pm
+1
эт точно печка потекла!!!
 Заголовок сообщения: Re: Запах антифриза в салоне, потеет стекло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:49 pm
Нет, под печкой все сухо , не знаю в чем проблема ... Может кондиционер ? Какой запах при утечке фриона ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:17 pm
Радиатор печки 100%. Была такая хрень на предыдущей Мазде. Разбирал панель. Геморрой еще тот. Радиатор заклеил холодной сваркой (спец. для радиаторов), покупать новый неоригинал за железку размером с книгу ценой 18 000 руб жаба задавила. Проездил 3 года, так и продал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 12:28 am
луже под ковром быть не обязательно, так как антифриз бежит в самом корпусе отопителя(печки)! бежит скорее всего тонкой струйкой, испаряясь и распыляя по всем воздуховодам только на прогретом движке, когда в системе поднимается давление! вот и потеет лобовик и пахнет антифризом!
Купи радиатор печки с разборки и голову не грей, поменять пол часа! разбирать торпедо не нужно!!! все делается со стороны педали газа! цена на зарборке ему 1500-2000 примерно...
