Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:20 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с abs
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 5:07 pm
Всем привет такая проблема при легком нажатии педали тормоза похрустывает абс ,при резком нажатии педали она отключается и загорается лампочка потом во время езды может включиться и опять такая же фигня кто что подскажет!?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с abs
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 7:29 am
Надо диагностику сделать, если лампа загорается - значит ошибка есть
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 9:52 am
У меня также, сделал диагностику, показал - задний правый датчик колеса. Лампа также иногда горит, после вк./выкл. зажигания - тухнет.
Toyota Avensis 1998 Liftback 2.0 3sf-e
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:02 pm
у меня было такое. меняй датчик задний правый (раз диагностика его показала). у них беда - провод обрывается в том месте, где изгиб происходит, при работе подвески. если датчик вызванивать, то показывает, что годен - не верь!!! только замена датчика. Рекомендую NK около килорубля за штуку. сам на таких гоняю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:04 pm
и поиском пользуйся... тема уже была и всё разжовано уже!!! не надо клоны тем плодить.
и профиль заполни, так тебя понимать начнут :)
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
