Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:11 pm
 Заголовок сообщения: Подскажите по ГУРу на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 5:54 pm
Привет всем!Без всяких предпосылок загудел насос,руль стал поворачиваться тяжелее.кто сталкивался с таким на 3S-FE и имеет опыт ремонта данного агрегата)) подскажите с чего начать?
Avensis 1998 3S-FE AКПП linea sol черный седан - моя первая иномарка!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ГУРу на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:27 pm
Сейчас Артем придет, все подскажет, что если внутри навернулось. А так смотри жижу, смотри на наличие пузырей в бачке, может просто воздуха хапнуло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:42 am
Дима правильно говорит, первым делом смотрим в норме ли уровень жидкости ГУР и есть ли пузыри в расширительном бачке. Если жидкости нет, я думаю, алгоритм решения проблемы ясен. Далее если жидкость есть. Если пузырей нет - скорее всего подшипник насоса, если да - негерметичность гидросисотемы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:26 pm
Уровень в норме, пузырей тоже не увидел!обратил внимание что на горловине бачка скопился какой-то осадок,в виде черных песчинок и сама жидкость не первой свежести(почти черного цвета),если допустим для начала просто промыть,то можно просто декстроном или есть спецхимия?если это подшипник кто знает номер и как его поменять?
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:36 am
Чтобы точно сказать какой там подшипник, надо как минимум знать номер насоса. Но во всех насосах ZF, что я вскрывал стоял один и тот же. 6303 вроде. Точно смогу сказать, когда домой вернусь - числу к 20-ому.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 5:24 pm
artem.levenkov
Вообще сколько с таким гулом можно до замены проездить, сейчас работы навалилось времени под машину лезть совсем нет!?
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:05 pm
stas85, я конкретно твой гул не слышал, поэтому ничего сказать не могу. Если подшипник - то месяцами ездить можно и ничего не произойдет. В морозы только советую не заводиться, заклинить может.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:31 pm
artem.levenkov
Ну морозы слава богу прошли, до выходных поезжу, а там буду разбирать, по твоему предложению я понял буду иметь ввиду.
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:15 pm
stas85 писал(а):
artem.levenkov
Потом расскажешь, как верхний болт достал с насоса :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:31 am
Стал искать крышку на бачек ГУРа нашел 2 вида 44305-20041 и 44305-20050
В чем у них разница ?
По вину бьется ......41
в экзисте .....50 стоит в 2 раза дешевле, чем .........41, а в емексе одинаково
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:09 am
Роман44
Аналог -- то есть тоже самое но ценник другой. / один артикул старый родной другой по современнее замена старого артикула. :P
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 10:43 am
stas85 писал(а):
artem.levenkov
Разобрал насос?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:07 am
тоже гур плохо крутит,и гудит при поворотах. А при поворотах руль обратно почти сам не выкручивается. Это насос накрывается или сама рейка, как это диагностировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:03 am
Насос. Причем, если подсоса воздуха нет, уровень на месте и все равно гудит - значит насос на помойку, починить не получится (износ лопастей, статора и т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:00 pm
да жижа в норме и не булькает и не пенится. Значит насос менять. понял.
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
