Проблемка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=4412 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | toyou [ Ср окт 09, 2013 11:28 pm ] |
Заголовок сообщения: | Проблемка |
Доброй ночи, коллеги! Дело такое: обороты 1200, горит чек.куда лезть уже не знаю. Грешил на антифриз-залил до краев. Мыл датчик, снимал клап/крышку, сочилось масло слегка...форсунке -в норме,все сухо...единственное что, в первом цилиндре свеча была в нагаре, а в остальных-норм. Готов послушать что посмотреть и поотвечать на уточняющие вопросы) |
Автор: | Дима76 [ Чт окт 10, 2013 7:58 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемка |
Первым делом считай ошибку скрепкой. Свеча в нагаре - свеча, в/в провод, м/с колпачки, м/с кольца и не мешало бы померить компресссию |
Автор: | ALev [ Чт окт 10, 2013 9:52 pm ] |
Дима76 писал(а): Свеча в нагаре - свеча, в/в провод, м/с колпачки, м/с кольца и не мешало бы померить компресссию Форсунку забыл упомянуть. Причём в начале списка. |
Автор: | toyou [ Чт окт 10, 2013 11:36 pm ] |
ALev писал(а): Дима76 писал(а): Свеча в нагаре - свеча, в/в провод, м/с колпачки, м/с кольца и не мешало бы померить компресссию Форсунку забыл упомянуть. Причём в начале списка. с форсунками все ок! разобрал д/з ,почистил, 345 не помогло.... и скажите, слева(если стоять к капоту лицом), за опорой стойки, что находится? там какой-то непонятный ящичик, куда приходит х*р знает откуда патрубок..? |
Автор: | toyou [ Пт окт 11, 2013 5:13 pm ] |
Все, проблема решена заменой клапана ХХ и датчика его же. |
Автор: | Fidel [ Пт окт 11, 2013 6:10 pm ] |
toyou писал(а): за опорой стойки, что находится? там какой-то непонятный ящичик, куда приходит х*р знает откуда патрубок. Адсорбер паров топлива |
