Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
 Заголовок сообщения: возврат неотработанной смеси
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:46 am
Добрый день, коллеги!
Подскажите,пожалуиста, куда из впускного коллектора должен идти шланг возврата неотработанной смеси?
Avensis T220 - 3sfe - 1997 г.в.
2.0 128 кабылочек
И только скорость делает нас
независимыми
 Заголовок сообщения: Re: возврат неотработанной смеси
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:25 am
Из блока циллиндров идёт металлическая трубка к клапану EGR, стоящему на впускном коллекторе. Со стороны левого колеса загляни за впуск и всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:47 pm
С этим проблем нет, все на месте. Дело в том, что у меня из левой стороны(если смотреть на него) впускного находится 2 выхода. Один из них идет, как и сказано к ЕГР(верхний), а второй "забит" болтом. Мы подозревали, что это сделано для ГБО. В мэнуале не удалось найти что и куда должно выходить или входить.
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:50 pm
Забит болтом тот, что толстый? Если я правильно понял, то этот тот, который у нас неиспользуется. Штатно заткнут резиновой затычкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:57 pm
в разделе ремонт, я писал тему-"мой до дыр". Там на 3 странице, есть фотки. Так вот на второй фотографии немного видно, что верхний занят патрубком, а нижний- в хамутах...
Может так и должно быть, знать точно - не могу...
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:58 pm
И насколько я понял, верхний - вакуумный усилитель тормозов.
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:00 pm
Сейчас нет возможности заглянуть под капот своей, но по памяти мне тоже казалось, что верхний на усилитель тормозов. Нижний точно не используется и должен быть заткнут.
