Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:41 am
 Заголовок сообщения: Перебрали рейку, горит АБС
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 8:32 pm
Перебрали рейку:сальники, втулки, крестовину ну и еще что-то нашаманили. Пропали все мелкие постукивания и небольшой люфтик. Четче чувствуется машина. Короче разница небо и земля. Но смысл не в этом. После снятия/установки горит АБС, соответственно тормоза есть, АБС - нет. Сход/развал пока не делал. Комп ошибку не показывает. Завязана вообще рейка, рулевое с абс (думаю,что нет)? Куда лезть, что делать, прошу совета.?
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
 Заголовок сообщения: Re: Перебрали рейку, горит АБС
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:07 pm
руль с тормозами точно не связан,ошибки скорее всего придется считывать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 11:42 pm
Выкладывай, какую процедуру считывания использовал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:03 am
Спасибо, что натолкнул на мысль! Стоит мультитроникс VG1031GPL, а он АБС не тестит! Точно,точно! Поеду завтра к диагносту, конечно, если умного никто не подскажет))!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 6:44 am
Умного может и не подскажу, но первая мысль конечно датчики. Смотреть все ли провода к датчикам целы... Диагностика подскажет конкретнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:20 am
Читай ошибки скрепкой. Вариантов может быть много, хотя скорее всего мне кажется проблема в проводах датчиков. Их могли повредить снимая наконечники.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:49 am
При снятии рулевого наконечника скорее всего повредили датчик абс.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:14 am
Ну точно, заехал сегодня на яму - правый датчик отломан вместе с болтом, балтается на проводе. Часть болта в супорте осталась. Как думаю ремонтопригодна проблема - высверливанием. Поеду вечером на разбор полетов...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:26 am
если болт не закис то высверлить там можно.а самих этих мастеров не вариант заставить сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:56 am
Мастера явно в первый раз с такой машиной дело имеют: из наших ступиц датчики абс доставать нельзя! в 90 % случаев болт просто ломается. Они этого не знали, сломали болт, выковыряли датчик (который, кстати, тоже очень трудно достать) и потом его просто воткнули обратно. Можешь как Шерлок Холмс задекларировать им это и написать сюда их реакцию. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:26 pm
Ну зачем сразу так критично? Люди нормальные давно с ними работаем. С кем не бывает. Созванивались - сказали проблему решим за свой счет. А работают они в основном с немцами(бмв, ауди и тд).
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:38 pm
А что критичного? Если они тебе сразу не сказали, что сломали болт и так вернули машину - это уже криминал. То, что в первый раз - не так страшно. Страшно, что нечестно поступили. Ну хоть согласились за свой счет проблему решить - и то слава богу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:23 pm
А если так же сломали чего нить и не проявилось!!!
А потом случись что на дороге!!! Тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 1:25 pm
Артем, только на днях насчет этого разговор вели. Вот так к примеру болт в картер уронят, и хрен скажут.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 2:03 pm
Добрый ты!)))
