Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:29 pm
 Заголовок сообщения: Бытовой OBDII сканер - кто пользует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:12 am
Загорелся Check Engine опять грешу на кислородник. Тот что на бошевский менял замером сопротивления показал что обрыва нет. К двум другим фиг так просто подлезешь. Клемму сбросил - пока не загорелся - но думаю поезжу загорится.
Поездка к диагносту это потерянных два-три часа рабочего времени и деньги какие-никакие.
Посмотрел на eBay - там у китайчат простенький сканер с выводом номера ошибки 30 USD, вот например:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=43989
то есть три диагностики-считываниии в сервисе по нашим ценам.
Может имеет смысл завести в домашнем хозяйстве, к тому же считывает кода с массы авто выпуска после 96 г - при случае можно помочь друзьям?
Есть конечно и подороже модели уже с расшифровкой кодов на дисплее.
Кто пользует подобные девайсы, отпишитесь .
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
 Заголовок сообщения: Re: Бытовой OBDII сканер - кто пользует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:25 pm
Посмотри свечи, если сдохла первая лямбда, на 1 и 4 свечах будет черный нагар, если вторая лямбда, то соответственно нагар на 2 и 3 свечах. Тоже хочу простой недорогой сканер, главное чтобы правильно работал, а на сервисах дерут 500 р. считать ошибку, просто пипец....
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:31 pm
вот в чем прелесть "старых" чугунных движков !
сунул скрепку - и читай коды скоко влезет :D
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:51 pm
Разное приходилось выкручивать-вкручивать в этой модели - но признаюсь как выкрутить свечи толком не знаю - даже не вижу где они стоят - раньше официалы меняли во время текущего обслуживания - 60 000 после их последней смены проехал - вроде надо снова менять. Со сканером решил так - сегодня вечерком надо поездить будет -посмотрю как Check загорится или нет а завтра решу брать-не брать сканер.
