Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:04 pm
 Заголовок сообщения: Обороты при запуске
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:45 pm
Всем добрый день. Последнюю неделю при запуске появился один глюк. Сначала обороты поднимаются до 1400, затем плавно падают до 500 (машина чуть не глохнет) опять подымаются до 1400 и опять падают также до 600-700, после этого стабильно выходят на 1200-1400 и больше глюка нет. Все происходит в течении 10-15 секунд. Причем это происходит если машина постояла часов 8, после 3-4 часов такого глюка нет. Советуют почистить форсунки, но не факт что поможет, может ктото сталкивался с подобным и есть рецепт лечения...
TOYOTA AVENSIS, 1.8 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Обороты при запуске
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 2:21 am
Похоже накрылся клапан холостого хода.Прозвони обмотку.1200-1400 аварийные обороты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 7:46 am
Для начала, промыть клапан холостого хода и смазать его подшипник.
Есть на форуме, что-то типа "чистка БДЗ". Возможно от сажи его закусывает.
[ Time : 0.065s | 32 Queries | GZIP : Off ]
