Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:45 am
 Заголовок сообщения: Порван пыльник,смазки почти нет
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:27 pm
всем привет. нужен совет. поиск причины вибрации двигателя при нагрузке выявил то что что пыльник левого внутреннего шруса порван, и смазки как я понял там нет. как думаете, снятие шруса, замена пыльника на новый, и соответственно если забить смазкой, пропадет ли вибрация? маловероятно?
 Заголовок сообщения: Re: Порван пыльник,смазки почти нет
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:56 pm
Если вибрация уже есть, то пыльник и смазка не решат проблему.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:53 pm
поддержу. только замена гранаты.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, sedan, 45 регион.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 1:17 am
спасибо парни, это и нужно было мне узнать
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 12:32 pm
Я бы попробовал,если сам конечно сможешь,снять,промыть гранату,поменять новый пыльник ,набить смазки,может и повезет!?
новую всегда успеешь купить!
Золотой Avensis 2000 год,1.6/110 коней--3zz,рестайл.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 3:10 pm
prizrak_2010 писал(а):
может и повезет!?
Не повезёт. Если только не на продажу.Там при отсутствии смазки, образуются выработки направляющих подшипников, плюс: от наличия высокой температуры(а она там при работе узла достигает 150-170 градусов) и периодическом увлажнении и загрязнении через порванный пыльник, иголки подшипников высыпаются или становятся пылью.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 8:36 pm
Заметив что порван пыльник но смазка еще есть ездил еще дня три пока купил новый, вибрации не было. Промыв и осмотрев что все с гранатой в порядке заменил смазку и пыльник. После замены не проездил и неделю началась вибрация. Пришлось менять гранату.
