Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:58 pm
 Заголовок сообщения: Про пружины, для информации
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:57 pm
Думаю может кому-то пригодится. Из разряда "личный опыт"
Купил я весной новую резину на лето, и прекрасно катался по просторам родины. Но в один прекрасный момент заметил что стало резину кушать с лева впереди. Так как был в командировке в славном граде Чайковском, заехал в сервис местный, автоваза дилера. Сделали сход развал. Покатавшись, пришло время возвращаться домой и приехав, в один прекрасный момент что то на повороте брякнуло спереди и появился скрежет. Заглянул, ага пружина померла, приехал в гараж (руки растут слава богу откуда нужно) начал снимать колеса и ох..л...резина в 0. Даже намека на какойто рисунок нет. Растроился сильно. Снял пружину. Отчего же сожрало так резину, причем оба колеса. Ответ: когда я первый раз заметил жор, ни я ни сервисники делая сход-развал не увидели сломаный виток. У пружины сломало 2 витка, один был со свежим срезом, второй на срезе уже заржавел. Но ведь и стуков не было даже с одним сломаным витком. Так я и ездил пока не сломался второй и не появился треск. Вообщем будьте внимательны, стало жрать резину => смотрите пружины, сломаться может незаметно для вас. Будьте бдительны.
рестайл 1.6л 3zz мех
 Заголовок сообщения: Re: Про пружины, для информации
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:00 pm
спасибо, будем бдеть!))
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:52 pm
Пасиб, пока всё нормально. Но на будущее учтем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:01 pm
Респект за инфу!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:07 am
Всю жизнь езжу с занижением, меняю пружины и режу их как мне заблагорассудится ,не делаю развал...ничего не ест.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:39 pm
так ты делаешь сразу в паре, конечно ничего не будет, а у автора темы 2 витка с одной стороны)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:52 pm
Да, но как можно не почувствовать минус 2 витка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 3:51 pm
Минус 2 я почуствовал, там уже скрежет появился на каждой кочке и при повороте руля, а вот когда сломался первый-это вопрос и сколько я проездил с одним сломаным неизвестно, известен результат, что как не делай сход-развал резину всеравно сожрет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:40 pm
Ну правда не с переди , а сзади слева, и один виток обломился, ездил месяца полтора, наверное. Вообще себя ни как не проявляло(ни стуков , ни скрипов), пока не поехал менять задние колодки, там и обнаружили недостачу.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:39 pm
Дабы не плодить тем, спрошу здесь:
У меня похоже передняя левая пружина сломалась. По крайней мере расстояние до арки от колеса слева стало сантиметра на 3-4 меньше чем справа. Больше вроде бы не на что пенять :( Завтра при свете дня ещё рассмотрю.
Вопрос: каябовские пружины комильфо? Если нет - какие лучше ставить.
И второй вопрос, достаточно поменять только перед, или лучше перед+зад?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 9:57 pm
Меняй тлько передние
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:28 am
Когда делают сход-развал пружину не видно, т.к. регулируется только сход, вот если бы развал отличался от нормы и его стали бы регулировать то пружину бы увидели точно, т. к. надо болты менять.
Но все же должно быть ощущение сломаного витка, управляемость уже не та должна быть, либо автор купил машину со сломаной пружиной и так и ездил пока еще раз ее же не сломал :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:19 am
Вобщем вопрос судя по всему стоит: LESJOFORS vs Kayaba. Какая лучше?
