Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:45 pm
 Заголовок сообщения: P1228(FUEL PUMP SYSTEM MALFUNCTION (SHORT)) Помогите plz!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:36 pm
Во общем история такая заменил я себе топливный фильтр воздушный тож сразу поменял ездил не тужил и вдруг пропала тяга на моторе не совсем но пропала стал мотор плохо тянуть слышу турбина свистит а обороты толком не набираються набираються но очень медленно (лампочки на панели никакие не горели)ну я приехал домой потом через часа два сел опять и поехал как ни в чём не бывало мотор тянул отлично как будто на бензине 8) и я забыл про это и ездил целый месяц нормально потом повторилась такая же история но в добавок загорелась лампочка я поехал на диогностику мне мужик бесплатно всё зделал распечатал код ошибки(P1228 FUEL PUMP SYSTEM MALFUNCTION (SHORT)) (за что ему огромное спасибо) и сказал дальше по интеренету пробивай что да и как и что приетом самое интересное жор топлива по городу стал место 8 литров компьютер показывает 18 хотя всегда показывал коло 8 опытные ребята подскажите что да как и с чего начать и ваши предположения позже выложу фильтр старый топливный и новый ну что вы посмотрели что на что я поменял !!! Спасибо всем большое !!! :santa:
лично я грешу на топливный фильтр но может я и ошибаюсь !
и вот ещё вспомнил стала заводиться долго около 1,5-2 секунд !
фильтр новый который стоит фирмы toko я пробил по инету вродебы жалоб нету !!
Toyota Avensis 1CD-FTV (CDT220) d-4d 2001 г.
Последний раз редактировалось Pasha Пт июн 25, 2010 11:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: P1228(FUEL PUMP SYSTEM MALFUNCTION (SHORT)) Помогите plz!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:57 pm
PUMP вобще-то это насос(помпа), так что судя по всему топливный насос, ну это сугубо мое мнение, там ешо что то написано на ненашем языке,ЗЫ :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:04 pm
Чем помочь то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:15 pm
:o нехорошо это всё конечно
Сначала советую почитать про дизели TMC, а потом сам решишь куда сначала идти.
http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:38 pm
нет больше нефига ненаписано :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:34 pm
я имею ввиду что я полностью перевести затрудняюсь: топливный насос системы .....?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:39 pm
"Топливный насос системы неэффективен"
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:40 pm
Дословно переводится как "Отказ (нарушение работы) системы топливного насоса". Я бы начал смотреть датчики, все ли фишки-контакты в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 3:46 pm
а может фильтр попался г... и попробовать поменять? такой сигнал какой орган подаёт?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 4:20 pm
ессли бы движок тянул бы нормально и всё было бы нормально и просто горела лампочка то тогда может быть и датчики были неисправны а так сам движок плохо тянет !!
может быть в топливную систему воздух попал или ещё что ? но фильтру отсилы месяц !!
переводиться вот так (КОРОТКАЯ) НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА.
я боюсь что бы это ТНВД или у него другие признаки поломки ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 4:36 pm
"Короткая неисправность..." короткое замыкание не напоминает? :wink: И потом фильтр некачественный или работает, или нет. А не едет - через 2 часа едет. Потом месяц едет - опять не едет, да еще и с джекичаном. И я не говорю про неисправность датчиков, я лишь предполагаю, что сервисмен при замене фильтра задел какой-нибудь контакт или снял фишку с какого-либо датчика и плохо ее одел. ЭБУ обнулялся скидыванием клеммы или предохранителем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 4:52 pm
да клемы скидывали самый первый раз непомогло на диагностике попытались сбросить ошибку она несбрасываеться походу заново прописываеться !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:45 pm
http://www.yotatech.com/f128/obdii-trouble-codes-76363/
здесь нашёл что этот код ошибки обозначает что то другое
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1228 Уостегэйт, Неудавшийся Открытый (Под Давлением)
я уже растерялся !!
и ещё где то прочитал что это может быть клапан SCV тока я даж ненаю что это такое !!
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:05 am
http://toyotamanual.ru/?tag=toyota-caldina. Мануал по этому авто, минус - лишь на английском. Недавняя практика показаала, что не нужно задумываться и стоит подобрать приличный сервис, желательно официалы!; сделают полную диагностику топливной - не пожалеешь! Все полученные данные по OBD-II всё равно нужно диагностировать
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 1:23 am
SCV - это клапан пневмопривода заслонок во впускном коллекторе.
вэйстгейт - клапан перепуска давления турбины.
дальше - сами.
