Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:56 pm
 Заголовок сообщения: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? И ДЛЯ ЧЕГО?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:08 pm
Купил недавно авто и заметил это через месяц после покупки. Шланг ТУДА(извините что пишу такими словами просто не имею представления что это такое) не вставлен да ещё и заглушен шурупом, вот теперь думаю все ли плохо. Хотя двиг едет замечательно расход нормальный, так что же это?
Вот собственно фото. http://i014.radikal.ru/1204/65/43699c5ac370.jpg
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:33 pm
Это клапан EGR. Я его заглушил пару дней назад.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:39 pm
Для чего он служит? Буду очень признателен!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:46 pm
Поумничаю...
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан).
Клапан EGR не должен включаться на ХХ. Один из методов проверки - принудительно включить его на ХХ, при этом двигатель должен начать неустойчиво работать или даже заглохнуть.
Возможны три неисправности:
1.клапан закис в открытом (приоткрытом) положении - часть выхлопа всегда будет попадать во впуск, результат плохая работа на ХХ
2.клапан закис в закрытом положении - возможны проблемы с чистотой выхлопа, не более
3.порвалась мембрана вакуумной части клапана - клапан не открывается совсем или открывается только частично; когда комп. активизирует клапан - происходит подсос воздуха.
Конечно возможны сочетания этих проблем и любые проблемы в "цепи управления" клапаном.
У тебя скорее всего третий вариант - подсос через мембрану. Поэтому вакуумную трубку сняли и заглушили.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:52 pm
КНР писал(а):
Поумничаю...
Большое спасибо, теперь хоть буду знать что это за ерунда)))))))) А то я начал уже думать о чем то плохом, оказывается в машине есть детали которуе можно отключить с нову :P :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 6:10 am
фуфуфу... хваленый 3sfe и egr :) какая гадость :)
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 5:50 pm
От многих слышу о этих движках только продолжительные отзывы. А там уж каждый будет хвалить то что у него есть. Я раньше говорил что лучше свежая рено чем старая тойота, понял что глубоко ошибался.
 Заголовок сообщения: Re: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? И ДЛЯ ЧЕГО?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:02 pm
скажите для чего стоят заклепки на заднем бампере?http://www.kolesa.kz/a/show/6803873
Toyota Avensis 1.8 7A-FE 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:18 pm
eduard1
это парктроник должен быть
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:25 pm
eduard1Зачем на него цена такая?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 6:52 pm
Отпишусь и я здесь
полез менять салонный фильтр, отогнул коврик и нашел втулку
откуда она там ? где она была ?
вот фото http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=322
подскажите пожалуйста
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:00 pm
Беспредел какой то тема за одно а спрашивают уже за разную хрень.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:05 pm
Shaper
так ответили же на ваш вопрос...а смысл темы не теряется.. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:20 pm
Роман44 писал(а):
Отпишусь и я здесь
Она была на рулевом валу! Кто то "криво" поставил, когда снимал крестовину нижнюю.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 3:55 am
lepun писал(а):
Shaper
В чем то ты прав.
[ Time : 0.076s | 32 Queries | GZIP : Off ]
