Как увеличить клиренс! http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=1542 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | RAMZES [ Пт май 20, 2011 11:09 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как увеличить клиренс! |
lepun писал(а): ..а то наши ямы надоело скоблить..вот только немного очкую не чревато чем то ? Так ты специяльно выше пружины взял или ошибся при заказе? У вас чего там ямы по колено Я тож думаю, не будет ли это лишней нагрузкой на другие узлы подвески?!(стойки, шаровые, ст. стаба)... |
Автор: | lepun [ Пт май 20, 2011 2:27 pm ] |
RA2086- номер.. нифика я специально не брал RAMZESя тоже об этом думаю..но сегодня спецом ездил по кочкам пока в стойки не бьет..рычаги стоят ровно по отношению к земле(раньше угол на колеса)дороги у нас дай Боже...про Воронеж слышал..Москва ,Питер и не заикайтесь тут уже были противники защиты картера но провинция их шапками закидала..так что привыкать к виду такому стал..кажется подсела немного..стоит ровно что вроде как показатель(не должен нос клевать)дорогу держит...насчет подвески будем сканить http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0 http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1 http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0 |
Автор: | RAMZES [ Пн май 23, 2011 2:07 pm ] |
lepun писал(а): RA2086- номер.. нифика я специально не брал RAMZESя тоже об этом думаю..но сегодня спецом ездил по кочкам пока в стойки не бьет..рычаги стоят ровно по отношению к земле(раньше угол на колеса)дороги у нас дай Боже...про Воронеж слышал..Москва ,Питер и не заикайтесь тут уже были противники защиты картера но провинция их шапками закидала..так что привыкать к виду такому стал..кажется подсела немного..стоит ровно что вроде как показатель(не должен нос клевать)дорогу держит...насчет подвески будем сканить http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0 http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1 http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0 Дааааа ужжжж! Молчу, молчу... защита обяз... |
Автор: | Dynamic [ Ср май 25, 2011 5:25 pm ] |
ребята, подскажите, где в Москве можно купить проставки под задние стойки подвески? В екзисте таких нет |
Автор: | boiko-ay [ Ср май 25, 2011 10:09 pm ] |
Dynamic писал(а): ребята, подскажите, где в Москве можно купить проставки под задние стойки подвески? В екзисте таких нет Зачем проставки? На два сообщения выше почитай. Lepun купил пружины каябовские -- посмотри как поднялась. |
Автор: | Dynamic [ Чт май 26, 2011 6:47 am ] |
boiko-ay писал(а): Dynamic писал(а): ребята, подскажите, где в Москве можно купить проставки под задние стойки подвески? В екзисте таких нет Зачем проставки? На два сообщения выше почитай. Lepun купил пружины каябовские -- посмотри как поднялась. 1) дорого (для меня) и совсем нет времени возиться (а проставки ставятся куда быстрее); 2) мне надо чуток поднять подвеску (хотя бы заднюю) временно (на 1-1,5 месяца), после проставки сниму - терпеть не могу козлящий зад |
Автор: | lepun [ Чт май 26, 2011 4:28 pm ] |
пружины по тыще..я совсем неуверен что проставки дешевле если они есть в этой жизни |
Автор: | boiko-ay [ Чт май 26, 2011 9:03 pm ] |
lepun писал(а): пружины по тыще..я совсем неуверен что проставки дешевле если они есть в этой жизни +1. |
Автор: | pavleague [ Пт май 27, 2011 11:34 am ] |
lepun Оригинальные ни фига не по тыще А так да, я лемфордер или как то так, по 1200 брал. Кстати у меня оригинальные живые есть, еси чо. Оказалось менять их было необязательно. |
Автор: | Вадим Прид [ Чт май 10, 2012 2:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Лифтинг АВТО, но подкладки под пружины |
Привет комрады!!! Давайте обсудим такой бюджетный вариант: Я подложил прокладки между кузовом и корпусом опорного подшипника, машинка поднялась, но.......... не понял почему то жесткая стала, когда сунул палец под пыльник выявил то что отбойник лежит на стойке почти (расстояниеоколо пяти мм это при пустой машине) Вердикт. Замена пружин!!!!! В наличии был только китай по 3 штуки купил, поставил Перед в гору при разгоне вибрация на руль Помучился, разобрал и отрезал четверть витка....... Вибрация меньше, перед выше зада все равно....... Вчера срезаю еще четверть витка машина стоит неплохо, вибрации почти нет, но обрезанный виток лежит на тарелке стойки лишь половиной витка....... ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ГУБИТ скажете ВЫ, но...... Узнавал у продаванов мои пружины стоят около 12 тысячь за штуку........ После ремонта движка я их пока не вытяну.,... Решил следующее: Установить старые пружины и подкладки установть не между кузовом и опорной чашкой, а между пружиной и штампованной пластиной - тем самым удлинится родна пружина и бить об отбойник уже не будет........ Какие мысли комрады???? Ногами не бить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | boiko-ay [ Чт май 10, 2012 2:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лифтинг АВТО, но подкладки под пружины |
Я так понимаю речь идет про передок. Вибрация при разгоне у тебя была потому что ты слишком уж задрал и приводные валы стали "смотреть галочкой" -- у шрусов сшком большие углы. Твой вариант, описаный ниже, прокатит, но подумай как пружину фиксировать от выскальзывания в сторону. То есть проставка должна быть фигурной. |
Автор: | Вадим Прид [ Чт май 10, 2012 2:53 pm ] |
Точно дорогой!!!! Завтра беру пружину и дую на рынок, хочу примериться к жигулевским от классики самым тонким (или перед или зад от классики) они как раз фигурные и с железной окантовкой у меня пружины конические так что подкладки только сверху прокатят буду химичить......... Мысль нормальная??? Ато боюсь что просто резинук пружина выдавит и съедет в сторону. |
Автор: | lepun [ Чт май 10, 2012 8:00 pm ] |
вадим Прид чудеса да и только.. зачем перед поднимать если зад можно опустить..поднимешь высоко перед полетят шрусы нахрен...(если уже не полетели судя по вибрации) ну ежели все равно неймется то от двенашки пружины подходят.. да и что за пружины по 12 тысяч? |
Автор: | z1q1x1 [ Вт апр 04, 2017 3:55 pm ] |
Добрый день, друзья. Прошерстил данную тему и ответа для себя не нашел, прошу прощения, если что не так. Автомобиль - Avensis sedan 1.8 VVT-i T22 2002 год, есть проблема. Мне кажется что передние пружины за годы значительно сели. Поставил резину 195/65-15 и на поворотах на небольших кочках реpина стала цеплять за арку! Да и в целом достало что во дворах цепляю бампером, не проехать и в нашем городе это проблема (Волгоград). Малейшая колея и я просто ползу на защите! Очень хочу машину чуть приподнять (только перед, зад и так задран хорошо). Подскажите пожалуйста пружину переднюю чуть выше. Toyota 48131-05670 - обычные для 1.8. Высота - 385 мм. Toyota 48131-05630 - это обычные для 2.0 уже другие. Высота - 391 мм. Разница маленькая. Толщина прута одинаковая. 12,75. Kayaba RA2085 - для 1.8 высота - 387 мм. Kayaba RA2086 - для 2.0, высота 391 мм. Пробовал ли кто другую пружину? |
Автор: | Yura ilim [ Пт апр 14, 2017 2:06 am ] |
Странно это читать про всю тему, что пересмотрели, в соседней ветке про пружины неоригинал я даже фото на сколько авто поднялось выложил и мотор как у вас и шины тоже в вашем размере! |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
