Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пара вопросов
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:06 pm
1. Масло махнуть хочу полусинтетику на синтетику. Заметил что через прокладку в головке масло гонит немного. Соответственно вопрос, сервисмэн сказал, что к прокладке еще бы сразу прикупить уплотнители свечного колодца, чтоб масло на свечи "не забрасовало". В тему совет?
2. На масляный фильтр по ВИНу выдает 2 номерка: (90080-91058) и (90915-10001) есть разница?
3. Еще, стоит с оригиналом прокладки запариваться или можно подобрать приличную замену?
---* Я люблю Ольку *---
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:58 pm
Отвечу только на второй
Насколько я знаю фильтры различаются по высоте и только: Е1 (на нем вроде такая маркировка) коротыш, Е2 длиннее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:05 pm
Попробую на своем рабочем ченить посмотреть. Хотя у меня подкапотом для масляного фильтра простор(лучше бы с топливным местом поделились :) ), думаю, любой по высоте встанет. Главное чтоб подошел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:20 pm
по высоте любой должен встать. Маленьки говорять не удобно откручивать. Да вообще больше лучше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:53 pm
:D типа размер все таки важен)))
А теперь серьезно, выходит и объем масла разный будет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:56 pm
Может только на 50 мл не больше. Не страшно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:59 pm
тогда я на 3й и 4й! так как 4й появится :D
прокладка головы ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНАЯ!у многих ребят кто ставил не ориг были проблемы.не ориг пробивает понимаеш о чем я. :)
вопрос 4й.прокладка крышки клапанов.
оригинальная прослужит больше,не ориг чуть меньше.прокладку крышки клапанов менял сам мин за 15-20.нужен герметик!.рекомендую Victor Reinz(70-31414-10)он дешевле в разы держит +300 градусов,а то от оригинала (08826-00080) плохо станет по цене.если не воспользоваться герметиком через ближайшее время погонит масло именно в торцах крышки и опять замена прокладки.и так когда вскрываеш крышку видиш на торцах головы 8 стыков. 2 по краям и 2 в углах где проходит вал,соответственно с другой стороны.обезжириваем,наносим по капельки,не грубим.ещё ключ торцовый на 32.крышку затягивать аккуратно по очереди без фанатизма.к стате этот герметик используется как прокладка под дона у нас её просто нет.удачи! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:28 am
stasik, спасибо за советы и ответы. Я тут перечитал свои вопросы и понял откуда 4й :) . Это я лоханулся. Гонит походу из-под крышки клапанов, соответственно я спрашивал как раз о прокладке под крышку. Про герметик - спасибо за совет обязательно приобрету. А прокладку я тож присматривал Victor Reinz(15-52803-01), но теперь ты меня с оригиналом убедил, луше переплатить соточку, зато встанет как литая(надеюсь :) ).
А по поводу уплотнителей свечного колодца ничего не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:23 am
Бери .стот недорого.меняется легко.и душа неболит
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:29 am
lepun, уговорил))
Еще вопрос, масло в экзисте можно брать? Там оригинальное будет, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:52 am
Я даже себе не до конца доверяю в последнее время.да и еще !я читал что оригинал для машин до 5 лет.
Последний раз редактировалось lepun Пт июл 02, 2010 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:55 am
:D
+1 :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:22 pm
Лан, пойдем другим путем. Кто-нибудь сориентирует, где купить не поленое масло Toyota? Кроме ОД, они там гнут слишком. В прошлый раз для Короллы брал у друга моего друга в Кунцево, но подозреваю, что он так же в Экзисте закупается, только по оптовым скидкам, а потом накручивает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:31 pm
Ответ тоже перевернуть?) в чем цель оригинала?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:48 pm
gyn писал(а):
lepun, уговорил))
Тойота масло не делает, а разливает в свою тару. Хочешь оригинала? Езжай в забугорию и то не факт. Так понятно?
ЗЫ. Не парился бы ты по этому поводу, покупай в хорошо проверенном магазине, вот и всё. И ещё экзист так цену заламывает :o
