Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:31 am
 Заголовок сообщения: Заводка авто. Помогите поставить правильный диагноз
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:07 am
Коллеги, подскажите по такой ситуации. На холодную машина заводится с 1-го раза, а дальше в течении дня с 2-4 раза. Стартер крутит, но не схватывает. АКБ 2,5 года. Я прочел форумы здесь и так понимаю, что варианта основных два: 1) стартер; 2) контактная группа. Подскажите, пожалуйста, как самому определить причину. Спасибо!
1,8i (7А-FE), 1998 г.в., хэтч
 Заголовок сообщения: Re: Заводка авто. Помогите поставить правильный диагноз
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 2:52 pm
Контактная группа тут ни при чем (иначе бы стартер не крутил).
1. Форсунки.
2. ДПКВ.
Это по вероятности. А проверять надо в обратной последовательности. И именно в тот момент, когда не заводится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:23 pm
контактная группа прозвонкой и проверкой равенства напряжения до и после нее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:57 pm
Почему контактная группа-то? У человека же мотор вращается как я понял, просто не схватывает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:50 am
потому что цепь зажигания это отдельный контакт от стартерной цепи, которая не должна разрываться, когда ключ "на старт" и не должна быть подгоревшей, чтобы напряжение не падало на контактах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 10:19 pm
Раз 10 перечитывал фразу :) Так ничего и не понял. То, что цепь IGN включается раньше, чем ST и независимо от неё - знаю. Только на мой взгляд это только подтверждает мои мысли... :|
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:53 am
И еще, цепей зажигания 2.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 4:41 pm
Датчик коленвала тоже может мозг парить, реле бензонасоса...., короче причин дофига.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:31 pm
Подскажите друзья, недавно столкнулся с проблемой такого характера. Заметил, что после дождей, в сырую погоду, когда под капотом влажно, машина сначала заводится и работает некоторое время, потом ее начинает колбасить, движек троит, жмешь на газ, а она захлебывается, потом глохнет и не заводится нивкакую... Жду примерно минут 20 и потом все ок, завелась пропыхтелась и дальше ежжу без забот. Так было уже несколько раз, заметил что именно после того как пройдут дожди и машина постоит денек... Мне сказали что может влага в трамблер попадает и искра не туда идет, либо катушка от влаги шизит. Еще могут быть какие то датчики... ВВ провода новые и крышка трамблера с бегунком тоже новые, какие могут быть решения?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:04 pm
Artemifen4es, решение обычное: последовательно проверять все системы. Желательно в тот момент, когда неисправность проверяется, иначе можно ничего не найти. Зажигание - не тот узел, который можно проверить голыми руками. В идеале надо подключать осциллограф и смотреть осцилограммы в моменты искрообразования.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 9:13 am
ALev
Ты сможешь помочь с этим вопросом? Я бы мог в районе оставить машину, неподалеку от дома твоего к примеру, чтоб проблема смогла себя проявить... Сегодня утром опять таже штука была, симптомы те же...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:29 am
Artemifen4es писал(а):
ALev
Посмотрю, звони.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:30 pm
У меня еще хлеще - не заводиться когда хочет . Это не зависит ни от чего, например только заглушил и может не завестись. При этом если завелась то работает хорошо и ни разу не глохла.
Сочи Авенсис 2000 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 6:22 am
контактную группу замка зажигания ремонтируй/меняй
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:58 pm
Если бы это была контактная группа ,то машина иногда бы глохла.
[ Time : 0.039s | 32 Queries | GZIP : Off ]
