Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:04 am
 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:28 pm
Доброй ночи, коллеги!
Дело такое: обороты 1200, горит чек.куда лезть уже не знаю. Грешил на антифриз-залил до краев. Мыл датчик, снимал клап/крышку, сочилось масло слегка...форсунке -в норме,все сухо...единственное что, в первом цилиндре свеча была в нагаре, а в остальных-норм.
Готов послушать что посмотреть и поотвечать на уточняющие вопросы)
Avensis T220 - 3sfe - 1997 г.в.
2.0 128 кабылочек
И только скорость делает нас
независимыми
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 7:58 am
Первым делом считай ошибку скрепкой.
Свеча в нагаре - свеча, в/в провод, м/с колпачки, м/с кольца и не мешало бы померить компресссию
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:52 pm
Форсунку забыл упомянуть. Причём в начале списка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:36 pm
с форсунками все ок!
разобрал д/з ,почистил, 345 не помогло....
и скажите, слева(если стоять к капоту лицом), за опорой стойки, что находится? там какой-то непонятный ящичик, куда приходит х*р знает откуда патрубок..?
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 5:13 pm
Все, проблема решена заменой клапана ХХ и датчика его же.
2.0 128 кабылочек
независимыми
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 6:10 pm
Адсорбер паров топлива
