Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:03 am
Сначала капот не закрывался и похоже перетянули тросик и теперь капот не открывается) ручка для открытия капота почти не двигается с места,очень тугая,как его можно открыть подскажите?
еще хотел поинтересоваться,у меня перестали гореть лампочки в бордачке,прикуривателе и пепелке,я не обратил внимания одновременно они перестали работаеть или нет,может быть дело в предохранителе? и если да то какой именно и где он находится?)
Toyota Avensis 2.0(128) 2002г.,ручка
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 7:18 am
замок капота может просто заржаветь,попробуй его пролить вэдешкой через решетку радиатора авось поможет :) по электрике точно не знаю но проверить лампочку освещения салона просто,сними пластиковый плафон(подень ответоской в низ со стороны переключателя) и достань лампочку,по ней сразу видно рабочия она или нет,если возникают желания то два провода на клемму АКБ и на лампочку,если не горит,смотри предохранители
ЗАПОЛНИ ИНФУ О СЕБЕ!!!!!
Avensis 1998г,4A-FE 110 л.с., МКПП С50,синий Liftback,TERRA,200 тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:01 am
1.па пробуй откр с кем нибудь один на капоте прижимает(верх,вниз) др за ручку
2.лампочки смотри
Последний раз редактировалось stasik Пт апр 23, 2010 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:46 am
С лампочкой плафона у него всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:49 am
виноват туплю,после просиживания в инете в течении 12 чассов :oops: ,искал насос ГУР,и нашол :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:08 am
должно быть за даром та за 12 часов :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:21 am
инет безлемитка,а насос контрактный с кронштейном за 2рубля с доставкой в ЕКБ :mbounce:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:51 am
Maks961
перед тем как капот закрыли(после чего он уже не открылся) мне смазали замок)
stasik
пробывали вчера так с друганом,ручка слишком тугая
есть еще способы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:15 pm
Снизу из-под машины можно попробовать подлезть и отверткой механизм отщелкнуть. Или сильнее ручку дернуть :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:18 pm
Casey Jones
а с какой стороны подобраться к нему?
если я за ручку потяну сильнее,боюсь,что я ее могу сломать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 1:17 pm
Снять пластиковую защиту и подлезть снизу. Так устройство замка не помню, могу сфотать потом. Если боишься сломать ручку в салоне, то попробуй снизу дернуть за тросик плоскогубцами.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:45 pm
пробывал плоскогубцами,довольно сильно тянул и все равно не открылся...
придется походу снизу лезть
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:51 pm
не хрена сабе не приятность.шош с ним стало
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 7:27 pm
А замка капота дополнительного случаем нет ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:35 pm
Было у меня недавно такое.Но у меня стоит мультилок,так вот он заблокировался.Я по началу не понял что к чему,а потом после того как разобрал замок капота понял.А разбирается просто,сквозь решотку радиатора просунул торцевой ключ на 10,открутил 3 болта,приподнял капот и отстегнул тросики.После чего отщёлкнул язычок замка.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
[ Time : 0.032s | 32 Queries | GZIP : Off ]
