Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Кто нибудь фары на рестайле разбирал?
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=1&t=342
Страница 1 из 2
Автор:  aleks13 [ Пн май 12, 2008 9:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Кто нибудь фары на рестайле разбирал?
Прежний хозяин заглушку с фары потерял. Туда пыль попала. Почистить хочется. Можно ли снять стекло, не снимая фару с машины? там, как я понял защелка стекло держит и наверно герметик.
Автор:  LCD [ Пн май 12, 2008 9:23 pm ]
На дорестайле защёлки и герметик. Не думаю, что на рестайлинговых машинах что-то глобально отличается. Так что снять стекло без демонтирования фары врятли получится.
Автор:  aleks13 [ Пн май 12, 2008 9:25 pm ]
Это геморрой. Попробую. Не получится, так ездить буду.
Автор:  LCD [ Пн май 12, 2008 10:57 pm ]
По идее грязь не должна была попасть внутрь отражателя. А то что он у тебя снаружи грязный это фигня. Купи новую заглушку и не парься.
Автор:  Galant [ Вт май 13, 2008 12:51 am ]
Я разбирал. Надо снимать фару. И греть ее в духовке, либо строительным феном плавить герметик
Автор:  DANTIST [ Вт май 13, 2008 10:20 am ]
100% фару надо снимать.
Автор:  Romale [ Вт май 13, 2008 10:32 am ]
В духовке не обязательно, можно обычной лампочкой разогреть...
Автор:  Юрий [ Вт май 13, 2008 11:18 am ]
На майских снимал левую фару (ещё зимой уронил внутрь фары 2!! лампочки-габаритки, теперь достал).
Снимается фара элементарно:
1. снимается радиаторная решётка (один саморез сверху по центру и две защёлки).
2. снимается поворотник - сверху через щель нажать отвёрткой на пластмассовый зацеп и выдвинуть вперёд, всё.
3. снимается собственно фара - откл. разъёмы, откр. два самореза сверху и довольно хитрая защёлка снизу - отвёрткой нужно нажать на пластмассовый двойной фиксатор и фару вывести вперёд. Собственно и всё. Разобрать-собрать фару будет муторнее.
Автор:  Romale [ Вт май 13, 2008 11:27 am ]
У aleks13 рестайл, а там приходится бампер снимать для этой операции, насколько я знаю. Отсюда и такой вопрос возник...
Автор:  aleks13 [ Сб май 17, 2008 10:41 pm ]
А может и правда, а ну её нафиг. В exist заказал заглушку за 158 руб. на 10 дней. Придет, поставлю. В конце концов не так там много пыли.
Гранд респект всем коллегам за ответы!
Автор:  LCD [ Вс май 18, 2008 11:35 pm ]
Если пыль попала на отражатель с его внутр стороны, чего по идее не должно было быть, то это жопа. Неправильное отражение и всё такое. Если же пыль снаружи, то забей и радуйся жизни.
Автор:  Leshiy_Y [ Пн май 19, 2008 9:17 am ]
У меня пыль попала на стекло фары изнутри. Разбирать было страшно (греть, клеить...) Сделал тампончик, смочил спиртом, нанизал на отвертку и вперед. Процесс занял минут 20. Результат не идеален (не везде достал), но намного лучше первоначального состояния.
P.S.
У меня фара была снята и долбался я дома в тепле и уюте.
Автор:  LCD [ Пн май 19, 2008 9:25 am ]
Главное чтобы после такого мытья разводов не осталось на отражателе.
Автор:  Leshiy_Y [ Пн май 19, 2008 9:38 am ]
Да вроде не осталось. Но процесс достаточно нудный и повторить его я бы не хотел.
Автор:  aleks13 [ Чт май 22, 2008 9:14 pm ]
Пыль именно на внутренней стороне отражателя. Так что вот это вот и есть жопа. Пока новую заглушку поставлю, но попозже с духом соберусь и займусь разборкой-сборкой. Когда всё сделаю, отчитаюсь.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
