Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:47 pm
 Заголовок сообщения: Про лампачку ECON
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 5:17 am
У меня вопрос по поводу этой лампачки, ехал на такси и увидел что она горит и гаснет периодически, я озадачился, а где моя лампачка. Сняв первым делом панель приборов увидел что лампачка есть и работает, куда дальше смотреть, может кто подскажет. Ведь ето какаято неисправность. Я хочу что бы все работало в штатном режиме.
avensis 98 7A avtomat SOL LIFTBACK
 Заголовок сообщения: Re: Про лампачку ECON
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 7:41 am
Поиск в помощь.Уже писали про это.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:03 am
Поиском я воспользовался и прошел к выводу, что никто не знает как точно она работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:02 am
на коллекторе впускном стоят заслонки, кт управляется вакуумным приводом. когда заслонки закрыты, и типа смесь бедная, горит лампа экон.
при повышении нагрузки на мотор, заслонки отрываются, и лампа тухнет.
вещь эта абсолютно бесполезная, экономит буквально граммы. так что не расстраивайся, что лампа у тебя не горит
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:08 am
Заслонки работают я проверил все шевелиться, просто хочу что бы все работало в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 7:06 am
Fedotoff
Попробуй для начала лампочку в приборке поменять, она часто перегорает, так как постоянно моргает
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 9:28 am
Лампачку я впервую очередь проверил
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 9:39 am
Сорри, не внимательно прочитал...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:23 pm
Тоже когда то долго изучал этот вопрос..Склоняюсь к тому,что именно из за частого "моргания"этой лампочки в эбу выходит из строя транзистор или др.деталь,отвечающая за подачу питания на лампочку.Кому то удавалось оживить эту лампочку, вскрыв эбу.Уже не помню где видел,но информация есть в Сети 100%. Как потеплеет,займусь этим вопросом.Проехал уже 120 тыс. горящую зеленую лампочку так и не увидел.. непорядок!:))) Смею заверить,что при исправном вакуумнике Лен Берн,система работает,несмотря на негорящую лампочку.и расход меньше и машина едет лучше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:34 pm
чем лучше :D ? каждый один из двух впускных каналов на цилиндре перекрыт
экономичней - возможно, быстрее - вряд ли))
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:00 pm
Priest писал(а):
чем лучше
Тем, что в режимах малых нагрузок, когда цилиндр дышит через одну "ноздрю" обедненной топливо-воздушной смесью, ее поток распределяется в камере сгорания таким образом, что смесь может надежно поджигаться. В том и была задумка ЛБ-режимов. Меньше пропусков воспламенения - больше экономичность и отдача мотора. Интереса ради попробуй на холостых открыть эти заслонки. Обороты наверняка упадут. А почему?
