Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:35 pm
 Заголовок сообщения: Re: как снять рулевую рейку.тойота авенсис 1998
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:02 pm
Dieselpower писал(а):
И проходит сквозь заднюю опору двигателя :crazy: Пока не извлекеш опору, удачи не видать. А если начал откручивать подрамник, снимай его и не парься.
Смысл данного действа? При снятии подрамника часто возникает трудность с откручиванием передних гаек подрамника, тем более если подрамник не снимался
в течении длительного времени. Если сломается шпилька? Кроме того нужно откручивать
шаровые опоры, либо болты рычагов, что то-же не всегда быстро получается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 3:35 pm
Заехал на сто.сказали что можно в гур заливать простое гидравлическое масло.потому что гур простой без пантов всяких. Как вы думаете про это?
Тойота авенсис 1998г.двиг.4AFE.1,6.механика
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 3:50 pm
Не заезжай больше на это сто.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 4:17 pm
Ну по сути-то он прав. Только вот гидравлических масел десятки, "простых" и не очень. Какое лить, не сказал? :D :D :D
Многие гидроусилители и работают на гидромаслах - PSF по-ихнему. Не вижу препятствий, чтобы эта жижа работала и у нас.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 5:51 pm
За все время владения авто в ГУР заливал ATF D3 для АКПП, брал разных фирм, разницы не заметил. Сейчас залита ATF Toyota.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:17 pm
Действительно, пусть так ездит :-J
Не знаю у кого как, а я такие работы планирую на весну-осень, когда на дороге воды по колено. Редко возникают серьезные проблемы. Да и гайка не болт, если совсем не дается, можно предварительно отмочить ATF-кой
заранее. 2-3 дня с тряпочкой на шпильках, смоченной ATF и 90% гарантии, что открутится без проблем. Хуже конечно, если сайлентблоки приклеились, но не смертельно.
belAlex писал(а):
нужно откручивать
Не откручивайте. Снимайте так. ;)
