Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:05 pm
 Заголовок сообщения: РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 3:45 pm
Вечер добрый, подскажите, может кто сталкивался, у меня не регулируется температура воздуха на печке , перевожу в холод максимально, дует холодный как положено, начинаю переводить на тепло и с первого щелчка сразу горячий дует. Средних температур нет. Посоветуйте, что может быть и где посмотреть?
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
 Заголовок сообщения: Re: РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 9:07 am
Возможно проблемы с регулятором температуры (крутилка), который на панели стоит. Если с электроникой дружишь, то в мурзилке ищи, как цэшкой/мультиметром/тестером проверить всё это. Если электричества боишься, то ищи по близости донора и ставь от него (на 5 минут, чтоб попробовать) регулятор, сразу вычислишь он или нет. А если не боишься, то ставь на напряжение постоянное, предел 20В, и на подключенном, но снятом регуляторе меряй напряжение на выводах при покручивании крутилки регулятора относительно массы. При изменении положения крутилки напряжение на выходе регулятора будет изменяться (на каком контакте на до найти экспериментально или по схеме смотреть) в пределах 0-12В или 0-5В. если изменяется линейно от края до края, значит не регулятор виноват, а если скачком то регулятор сдох. как-то так 8)
Сам датчик температуры салонного воздуха проверяется (отключенный) на сопротивление 20КОм предел. дуешь на на него феном споротивление изменяется, значит живой. и со значением по мурзилке сравнить нужно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 9:47 am
Nomad
это 1998 год - там тросы
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 11:45 am
тоже так думал, но есть и без троса
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 11:47 am
http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.asp ... 4%D0%AB%29
схема 1 и 2 для сравнения
