Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:52 pm
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ГУРу на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:02 pm
А при поворотах руль обратно почти сам не выкручивается. ////////// т.е. при замени насоса это тож выличится?
Toyota avensis t-22 1999г. 3s-fe 2.0(128л.с.) sedan automat /// первый мой авто на автомате
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:27 pm
Вывеси передние колеса и попробуй повращать рулем на незаведенной машине. Если вращается "одним пальцем", значит не вылечится и дело в чём-то другом. Вообще, сход-развал по идее на это должен влиять, но не знаю в какой степени.
Но если варащаться будет с усилием, значит надо найти этому причину. В основном это закисший карданчик или перетянутая рейка.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:22 pm
Артем, так какой там подшипник?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:46 pm
http://enginewiki.ru/docs/Toyota_AvensisI_Steering_Pump
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 2:12 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 6:30 pm
А на 3s процедура замена подшипника сильно отличаться от 7а?
[ Time : 0.038s | 30 Queries | GZIP : Off ]
