Текущее время: Сб дек 13, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте стальные трубки торм. и топл. систем под днищем!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 10:15 am
Ну вот видишь. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:22 am
Пришло время менять тормозные шланги(порепанные с виду как родные ещё) .Трубки как оказалось тоже сгнили .Самое удачное решение наверное медные . диаметр 5мм. а какую длину брать в магазе ?.На концах трубки должны быть штуцера или нет.(если да то какие )?если нет то какие ставить ?со старых трубок ? сначала провести магистраль а потом поставить эти штуцера или до прокладки ставятся ?какие приспособы нужны для развальцовки? есть разница где брать трубки в магазине для иномарок или на рынке для автобуса паз тоже подойдут? (или медь она и в африке медь)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:34 pm
медь она и в африке медь, но лучше отечественную. В ГАЗовских запчастях метрами продают.
у, Сначала снять старую, по ней изогнуть, потом поставить, закрепить и лишнее на концах догнуть по месту, отрезать и развальцевать. Длину брать с запасом. Я бы метр лишний взял "на всё".
для общего понимания. Завальцовку искать по форме штатной завальцовки. Потому как есть есть нюансы в их форме.
Штуцера одевать перед развальцовкой и лучше их купить новые и перед прикручиванием внутри (между штуцером и трубкой) смазать водоотталкивающей смазкой
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 4:34 pm
да уж....приспособа классная...покупать такую ради двух трубок...хм....не вариант ....дорогая наверное потому как видно качественная....надо у дяди типа васи наверное на прокат попросить)))) трубки взять с запасом это метров 6 или 8??? там ведь они не прямо идут...штуцера подбирать по шлангам тормозным я так понимаю? чтобы внутренний диаметр под трубку 5мм был?
[ Time : 0.030s | 30 Queries | GZIP : Off ]
