Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:53 pm
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 3:08 pm
Lexus174 писал(а):
хотел бы уточнить немного : морда у машины вибрирует при нажатии на газ, а когда отпускаешь педать газа, то вибрация прекращается, хотя двигатель на оборотах-т.е. я передачу на нейтралку не ставлю,т.е. вибрация только при нажатой педали газа, хотя на нейтралке при увеличении оборотов хоть на сколько вибрации нет. Может что-то это даст вам для новых комментариев ? ) спасибо .
А подушка двигателя под подозрение не попадает? :whistlin:
Я бы начал с неё, к тому же она дешёвая (w00t)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:25 am
возможно и подушка, а как её посмотреть и проверить ? самому это можно сделать ?
Avensis 1999, седан, 3S-FE 2.0 механика
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:47 am
их четыре штуки по сторонам..правильнее опоры двигателя..но кто как хочет..посмотреть можно визуально на предмет трещин разрывов..ну еще вроде три маленьких...у меня проверили и забраковали опоры(жалобы на вибрацию и характерный стук при остановке,троганье)путем что я резко трогался и резко тормозил с поднятым капотом..тряска двигла руками не помогла :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 5:10 pm
Пожалуй действительно опора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:55 pm
а это может быть внутренняя граната или гранаты, та которая находится ближе к коробке ? , мне знакомый подсказал что может быть она.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:07 am
да это точно внутренняя граната называется трипод у меня была такая проблема , рассыпался один игольчатый подшипник всё промыл собрал подшипник обратно нехватало несколько иголок подошли от жигулёвской крестовины смазал новой смазкой и всё ни каких проблем
авенсис 99 года 3S-FE на мехе комплектация SOL
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 6:42 pm
последнее сообщение наталкивает на мысль что хана внутренним гранатам, у меня такое было на камрюхе, именно когда газу даешь появляется вибрация. прям вот полюбому.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 6:43 pm
о блин ) не дочитал ))))) вторую страницу незаметил )))
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 1:29 pm
Lexus174 писал(а):
Трясёт машину :(
У меня такое было (вибрация была на любых передачах и оборотах), поменяли заднюю подушку двигателя и все.
Кстати подушка подошла от короны премии (если не ошибаюсь), она подешевле в пару раз.
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
[ Time : 0.056s | 30 Queries | GZIP : Off ]
