Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:59 pm
 Заголовок сообщения: треск при нажатии тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:16 am
Когда нажимаешь на педаль тормоза возникает треск похожий на срабатывание АБС ,но это происходит всегда при любом усилии нажатия.
Авенсис 1998 г.в.,1,6,4a-fe, МКПП,терра,зелёный.
 Заголовок сообщения: Re: треск при нажатии тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:01 pm
Всегда или только на низкой скорости за секунду-две до остановки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 3:23 pm
когда останавливаешься перед светофором или на повороте-скорость маленькая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 7:35 pm
tyrs, датчики чистить надо и, по-хорошему, проверять зазор между зубчатым колесом и датчиком.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:52 am
датчики АБС?
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 11:24 am
Доброе время суток. У меня та же проблема - ее решил заменой провода к датчикам ABS. Провод ломается в местах перегиба. Сделал вставку из гибкого кабеля с герметичными разъемами, чтобы удобней было (если что) ремонтировать.
И еще - для начала через сервисны й разъем проверь код неисправности (если лампа ABS светится) - подскажет на каком колесе поломка или что там еще...
Удачи.
T22_3SFE_1998
