Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:49 am
 Заголовок сообщения: Как снять клапанную крышку на 1AZ-FSE?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:55 am
Приветы всем авиководам :) Вчера ездил к диагносту двигателя, он сказал что надо менять уплотнение свечных колодцев, т.к. масло через них, эти уплотнения, подтекает.. и запросил за работу 600р. так вот сегодня дабы сэкономить денсредства решил посмотреть как её снять.. так вот возник вопрос что делать с ТНВД который закреплен на этой самой крышке? как его от неё отделить правильно, чтобы потом не было проблем.. так сказать.. и еще сказал что надо чистить впускной тракт и EGR, за пять тыш деревянных((
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Как снять клапанную крышку на 1AZ-FSE?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 8:18 pm
про впускной тракт читай в разделе "двигатель" пост "дымит 1az fse". Если у тебя левый руль (европеец), то EGR на нем не должно быть. Если есть, то стоит он наверху, там же где ТНВД и дроссель. За снятие впускного коллектора и ЕГР 5 косарей это полубому до... А вот 600р за клапанную крышку вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:24 pm
Вот блин точняк! Позвонил еще в один автосервис, мне там спец сказал - мол чувак не парься с ЕГР, нет его у тебя )) И в самом деле, посмотрел под капотом нет его и в каталоге Exist.ru тоже не нашел на такоё двиг.. Вот в очередной раз убеждаюсь, что сервис у нас еще на уровне зародыша.. лишь бы нае..ть клиента. А крышку придется видимо в сервисе снимать, насос чтото не хочется самому трогать..
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:27 pm
vadilo, почему в подписи 1AZ-FSE - говна кусок? )) Достал он тебя?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:31 pm
это он сгоряча, не волнуйся :)
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 1:24 pm
:D ну, в каждой шутке есть доля шутки, и про 1азфсе у меня крайне неоднозначное мнение.
Ты только это...не езди с клапанной крышкой в тот сервис где тебе собирались ЕГР чистить. Видимо там тот еще специалист сидит.
В целом про свой авенсис:
Моторов меньше двух литров я не признаю (исключение только селики T23 с 1.8 но там других и не бывает). Когда авенсис брал, мой выбор стоял между 98годом 3SFE и моим нынешним. Выбор был сделан просто по году выпуска, мощности и цене (тут моя однозначно в плюсе). Но на второй день после покупки, я набрал в яндексе название своего мотора и остатки волос на голове встали дыбом:"что я купил?" Разумеется поискал варианты нового ТНВД. Понял, что в двадцатку уложусь если что, начал следить за маслом а оно не уходит и не растет "ну и слава яйцам". А дальше замена топливного фильтра на всякий случай, замена масла раз в 5-7т.км и фильтр только оригинал, в течении года со страха лил присадку CASTROL TBE, собсна так мотор проехал у меня 50000км и с маслом всё ОК. Но были проблемы с пуском в минус 25 и единичный глюк FSE, а вот недавно я открыл пост про дым и был весьма опечален его причиной.
С другой стороны у рестайленговых авиков (насколько я знаю) много плюсов перед кариной и дорестайлом: устранены слабые места в рулевом кардане, более мощные тормоза разумеется с АБС и дисковыми сзади, наличие VSC у некоторых, отличные фары со стеклянным стеклом без рисунка, очень красивая центральная консоль, усилители передних с/блоков передних рычагов, управление магнитолой на руле у некоторых. Короче: эталоном считаю рестайлинговый 3S FE на МКПП в Sol-комплектации.
[ Time : 0.035s | 30 Queries | GZIP : Off ]
