Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:30 pm
 Заголовок сообщения: как снять руль с подушкой безопасности?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:14 pm
как снять руль с подушкой безопасности (SRS) у тоёты селики 1996 (1,8 ) чтобы поменять спидомеTер? Ктонибудь может помочь?
заранее спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: как снять руль с подушкой безопасности?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 5:27 pm
Руль похож.тут правда авенсис.поиск вруби.много терто.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:42 pm
если бы всё было бы так легко, я же обратился на ваш форум о помощи наверно потому что я не нашёл ничего интересного в других местах. И что такое терто? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:54 pm
На авенсисе чтобы поменять приборку руль снимать не надо. Достаточно просто опустить его вниз, вынуть пластиковую накладку и открутить 6 саморезов. Может и на селикате так получится? :)
Здесь и здесь посмотри :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 7:03 pm
пробовал вытащить не снимая руль, окончилось тем что я "лапку" от приборки отломал, но так и не вытащил) но меняю её потому что из-за неё происходит моментальное короткое замыкание в коробке для предохранителей, (предохранитель для приборки (10А) сжигается).. очень надеюсь что это замыкание именно из за приборки. если нет-то дело будет хуже.. может кто знает в чём может быть дело или может у кого-нить была такая проблема с замыканием? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:19 pm
Leasch, твоя основная задача снять кожух рулевой колонки(обе части) и тогда все снимется
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:48 pm
Leasch
Если уж решил руль снимать, то аккумулятор отключи чтобы подушкой по лицу не получить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:30 pm
Евгений, как снять так называемый кожух? вот там где написано "айрбэг СРС" (где значёк тоёты )надо значит просто тянуть его на себя и он отковырнётся?) надо ли в чём либо быть предосторожным? ну на счёт батареи я уже знаю)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:02 pm
С боков должны быть два винтика, которые крепят подушку к рулю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:31 am
ну вобще-то я имел ввиду кожух рулевой колонки, там где стоят переключатели дворников и света. Сам руль я не снимал-не знаю делов :oops:
что-бы снять кожух надо открутить саморезы, которые находятся под рулём(у тебя на фото виден один левый), второй открывается взгляду путем поворота руля в право. Там по любому есть еще пара-тройка саморезов, ищи их на этом кожухе внизу. Можно конечно снять руль, думаю так будет быстрее добраться до приборки, щас напишу что говорит мануал:
1-отсоединить аккум и подождать минимум 2 минуты!!!
2-открутить 2 винта крепления подушки, находятся с правой и левой стороны руля между спицами вроде, снимаем ПБ и отключаем его от спирального провода
3-после снятия ПБ откручиваем гайку крнпления руля, перед этим для удобства обратной установки руля нанести метки на руль и рулевой вал.
4-сборка в обратном порядке
Фотки в моей галерее, альбом-снятие руля
[ Time : 0.036s | 30 Queries | GZIP : Off ]
