Текущее время: Пт дек 12, 2025 10:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Просьба проконсультировать с ABS
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 7:54 am
КНР писал(а):
slavok71 - знаю
Приятно поговорить со знающим человеком :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 10:59 am
Доброго времени суток, такая проблема на Тойота авенсис 2001 г.в. срабатывает АБС, при самодиагностике выдает код ошибки 31 передний правый датчик, проверил сопротивление выдал 450 Ом, левую проверил почти такое же значение 430 Ом, на левый датчик компьютер не ругается хотя значения одинаковые, подскажите пожалуйста как можно исправить, и сопротивление датчиков такими должны быть? Не давно менял в сервисе левый датчик абс, не работал спидометр, после замены периодически загорается абс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 1:14 pm
akochkorbaev
Не смотря на то, что сопротивление в норме, замена датчика все решит. Недорогой вариант фирмы LYNX AUTO
А спидометр перестает работать при отказе двух передних датчиков одновременно
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 9:33 am
Такая же ерунда. При срабатывании абс идёт звук как от пружины. Но только тогда когда я довожу до состояния срабатывания ну и конечно при конкретной работе абс. А так при лёгком торможении никакого звука. Я считаю что так и должен работать. Восстановил абс недели 3 назад. Работает отменно поэтому даже не замечаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 1:06 pm
Была проблема перед самой остановкой срабатывал АБС, с сильным звуком "пружины", ошибок при скрепочной диагностике не возникало. Грешил на подклинивавший передний тормозной цилиндр, но после переборки проблема не ушла. Поменял все колодки в круг, на одном заднем барабане у колодок был неравномерный износ, не дожимал механизм авто-подвода. Так же проблема не решилась. В один день появилась ошибка АБС, заднее левое колесо, снял датчик, и на нем был "ёжик" из металлической стружки. Почистил, проблема ушла.
Eagle
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
