Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ДВС
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 9:10 am
Babaika
У тебя есть букварь по нашему авто?
Если есть, то в нем все данные интересующие тебя имеются.
Если нет, лучше скачать, тем более, что она есть в сети.
Например здесь
http://viamobile.ru/page.php?id=182
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 3:14 pm
Итак, итоги замеров - VVT-i - 8,4 Ом, Распредвала - 1060 Ом, Коленвала - 2 кОм.
Замеры конечно не в идеальных условиях проходили, долго нёс эти датчики по улице (9 градусов тепла было). Но сразу понятно, что с коленвалом плохи дела...
Avensis, 2001, уневенсал, мотор - 1ZZ (129л.с)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 6:06 am
номинал сопротивления датчика распредвала - 0.8-1.4 кОм в холодном, 1.0-1.6 кОм в горячем
датчика коленвала 1.6-2.7 кОм в холодном, 2.0-3.2 кОм в горячем
vvt-i Номинальное значение.…….6,9 — 7,9 Ом (при 20°С)
в пределах погрешности бытового прибора
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 2:27 pm
Датчики заменил (хотя как оказалось не нужно было). Проблема осталась. Полезу в ЭБУ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 2:52 pm
найди разборку где есть эбу, и смени прямо там... поможет купишь, нет, ну тогда хз...
жаль что ты не ярославский, загнали бы в гараж ко мне и продефектовали... как раз клинанутый 1zz валяется со всем навесным
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 7:38 pm
Снял сейчас ЭБУ, ничего криминального не увидел, горелым не пахнет, плата как новая.
Я вобщем то сдался, повезу в сервис смотреть
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 5:15 am
Ну как там поживает твой коник? Решил проблему?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 8:00 am
Тоже интересует результат
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:29 am
проблему решили, забился катализатор.... Вырезали и заработал как новенький, но только не долго. Застучал двигатель, и на 900 км ушло 15л масла (притом очень густого). Т.ч. теперь ищу двигатель с коробкой.
Никто не знает, какие двигатели встают на родные крепления? Дмаю может чего поновее вставить, от 2-х авенсисов. Или может совсем другой двигатель поставть
[ Time : 0.038s | 30 Queries | GZIP : Off ]
